treeHugger123 Skrevet 9. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 jeg har intel core quad q6600 og luere på hva temp burde ligge på? og hva den ikke børr gå over? når PC-en er idle ligger den på 39-40 grader under load kom den opp i 60 - 65 er dette normalt.!!! veldig enkelt : hvor mange grader børr ikke CPU bli? Lenke til kommentar
camxer Skrevet 9. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 Det finns ikke noe som heter "normal" temperatur, fordi det er et veldig subjektivt tema. Personlig syntes jeg at prosessoren burde ligge under 80 grader ved full belastning, men det er langt ifra "faregrensen" som ligger vanligvis på 100+ grader. Uansett, så skrur prosessoren seg av/klokker seg ned ved altfor høy temperatur. Hvis du har 60-65 grader under full load med boxed kjøleren så er det ikke uvanlig Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 65 grader load er som camxer helt normalt for en Q6600. Men den begynner å throttle ved 85 grader og PC-en skal skru seg av ved 100 grader etter det jeg vet. Uansett burde man sørge for å holde den under 80 grader som camxer sier. Regner med at du mener load temperatur som vist i CoreTemp ved kjøring av nyeste verson av Prime95? Lenke til kommentar
treeHugger123 Skrevet 9. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 takk for svar... et til spørsmål.. jeg har ikke klokket den. tror dere jeg kan klokke den til 2.7ghz eventuelt 3 ghz med standard vifte? Lenke til kommentar
Anv Skrevet 9. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 takk for svar... et til spørsmål.. jeg har ikke klokket den. tror dere jeg kan klokke den til 2.7ghz eventuelt 3 ghz med standard vifte? Min Q6600 lå vel på 45-50C ved full load men da med en TRUE kjøler. Er du ute etter lave temperaturer bør du bytte standard kjøleren. Jeg har godt under 60C på min 24/7 klokk som er 3.2 og den er meget sjelden over 45-50C ved normal bruk. Lenke til kommentar
treeHugger123 Skrevet 9. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 takk for svar... et til spørsmål.. jeg har ikke klokket den. tror dere jeg kan klokke den til 2.7ghz eventuelt 3 ghz med standard vifte? Min Q6600 lå vel på 45-50C ved full load men da med en TRUE kjøler. Er du ute etter lave temperaturer bør du bytte standard kjøleren. Jeg har godt under 60C på min 24/7 klokk som er 3.2 og den er meget sjelden over 45-50C ved normal bruk. ok, men uten å kjøpe nye vifte, tror du/dere jeg kan klokke til 2.7 eller 3 ghz uten at det går galt eller at den blir for varm..... / temp står over.! Lenke til kommentar
Anv Skrevet 9. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 ok, men uten å kjøpe nye vifte, tror du/dere jeg kan klokke til 2.7 eller 3 ghz uten at det går galt eller at den blir for varm..... / temp står over.! Det går sikkert greit opp i det området du har tenkt deg, det er bare å følge med på tempen. Nå er det jo individuelt på prosessorene (noen blir varmere enn andre), jeg ville nok ikke hatt mer enn 65C i load. Du får prøve deg frem litt. Lenke til kommentar
Capt.Awesome Skrevet 9. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2008 Har 50-55 når jeg ikke gjør noe, og når jeg gamer har jeg 65-70 Lenke til kommentar
Professional Skrevet 10. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2008 (endret) Går helt fint å overklokke den, kjører selv en 90C under OCCT stress test. np. Endret 10. mai 2008 av HWBruker Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 10. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2008 Går helt fint å overklokke den, kjører selv en 90C under OCCT stress test. np. 90 grader....da ville jeg nok tro at den throttler ja Lenke til kommentar
Professional Skrevet 10. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2008 (endret) Går helt fint å overklokke den, kjører selv en 90C under OCCT stress test. np. 90 grader....da ville jeg nok tro at den throttler ja Då tror du bra feil men det går fint det Endret 10. mai 2008 av HWBruker Lenke til kommentar
alike Skrevet 10. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2008 Jeg og min q6600 kom oss til 3.3ghz med stock kjøler. legg merke til at denne har g0 stepping. Kan huske at tempen lå på 65-70 grader load. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 10. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2008 (endret) Det er vanskelig å svare hva som er "normal" temp for en Q6600 (eller de fleste CPU'er for den saks skyld). Som ett (av mange) eksempel har jeg to stk Q6600 - G0 Den ene viser ca. 45/64 idle/load ved 3.6Gh og VCore 1.31/1.29 idle/load. Vannkjølt (2x120mm) Den andre viser ca.. 35/50 idle/load ved 3.2Ghz og VCore 1.38/1.36 idle/load. Samme kjøling. "Go figure"... sier jeg bare. PS. Den førstnevnte er en usedvanlig god klokker. (bencher greit på 4.0Ghz) Den andre klarer ikke 3.6Ghz, selv ved 1.55VCore (Bios). Jeg har *mange* andre eksempler på ulike Core 2 Duo hvor samme modell, men ulike CPU'er viser helt ulike core temps, og klokker helt ulikt. PS2. Editert temps etter å ha sjekkt OCCT-logs. Edit/PS3: En annen ting jeg glemte i farten. Den første (gode) G0 trekker *mye* mer strøm fra PSU ved samme klokk/VCOre. Også en god del mer enn den B3 som jeg hadde før denne igjen. (B3'en klokker/klokket bedre enn den siste G0 jeg kjøpte) Endret 10. mai 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
