nasse222 Skrevet 8. mai 2008 Del Skrevet 8. mai 2008 Hei HP pavilion ze4400 Hva er normal/max temp på cpu og ram? Min Cpu ligger på 60-68Gr når jeg bruker den, ellers på ca 40-50Grader Er dette mye? Skadelig? Går det ann å bytte Prosessoren på denne? Isåfall. går det an å bruke prosessor fra en Stasjonær? Maskinen er nesten 4 år, har 1,8GHz og oppgradert til 1Gb Ram, så maskinen er OK den Lenke til kommentar
ventle Skrevet 8. mai 2008 Del Skrevet 8. mai 2008 68 grader er ingen utfordring for en prosessor. Hvis det er lenge siden sist du åpnet maskinen og renset den for støv kan dette være verdt å prøve. Etter det jeg kan se har maskinen din en Pentium 4 Mobile prosessor, og om du skal bytte må det være en av samme type (ikke samme Pentium 4 som finnes i stasjonære maskiner). Men hvorfor skal du bytte prosessor når maskinen er OK? Lenke til kommentar
