Formatering av ekstern harddisk: Fra NTFS til FAT32
Hei!
Har både mac og pc og en ekstern harddisk(500gb) på si. Formaterte den eksterne harddisken fra FAT32 til NTFS, for å få for tatt filstørrelser over 4gb, men nå får jeg nemlig ikke kopiert filer over fra maccen til pc`en pga. at den tydeligvis ikke støtter NTFS slik som jeg trodde.
Hvordan kan jeg få formatert den eksterne harddisken fra NTFS til FAT32, for å så få brukt den på maccen igjen?
Er den noen sikker måte å gjøre det på? (har forresten ingenting av innhold på harddisken)
Kan vel umulig være verre enn å plugge den i pcen, gå på min datamaskin, høyreklikk og egenskaper på eksterne disken og så finne "formater som fat32" elns et sted der inne
edit: ja det høres lettere ut blåbær
Endret av Hugbees
Det er ingen god måte i windows xp/vista som jeg vet om som kan formatere hele disken til FAT. Jeg har klart å formatere fra NTFS til FAT i Windows xp, men fikk jeg bare lov til å sette av 32 gb til FAT.
Men tror det skal være mulig å bruke en Ubuntu live cd eller noe lignende. Tror den har muligheter for å formater til FAT på eksterndisker. Tror ikke XP installasjonen oppdager eksterndisker.
hmm..har selv xp, men har en vista-cd liggende. Er det enklere for Vista å oppdage eksterndisken?
Endret av Wollan
så problemet er at dataen ikke finner bærbare hardisken?
maccen klarer å finne den, jeg får kopiert fra den men ikke til den.
Vell diskbehandlingen i kontrollpanel kan formatere til FAT32 om du ikke får alternativet i Min Datamaskin.
Den finnes under Kontrollpanel, administrative verktøy, datamaskinbehandling og disk behandling når du er inne der.
Så er det bare å finne tak i disken og prøve... Om det ikke går så kan du være tvunget å ty til tredje parts programvare sånn som Partition magic eller fikle med Linux.
prøv å formater den fra macen din, har ingen erfaring med mac programvare selv, men googla til meg dette som kanskje kan hjelpe deg.
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=375750
ellers synes jeg det er en god ide å forklare i detalj hva som er problemet når du spør om hjelp her. det kom ikke klart fram før i innlegg #9 at windowsmaskinen din ikke finner den
Både Windows-maskinen og maccen finner disken. Skjønner ikke helt hva du mener her men, det eneste problemet mitt er at jeg ikke vet hvordan jeg formaterer fra NTFS til FAT32. Skal se litt om hvordan formaterings mulighetene fra maccen er.
Programmet Swissknife kan også formatere til b.a. FAT32. Fungerer på XP (dessverre ikke på Vista).
http://www.compuapps.com/Download/swissknife/swissknife.htm
Vil en få formatert mer en 32GB?
Fant også noe på nettet for de som har VISTA:
After years of using “fat32format.exe” on Windows XP, which no longer works on Vista, whenever I have the need to format a large drive (>32GB) as FAT32 I have simply plugged it into my Mac in the office and formatted it there, since Windows doesn’t show an option for FAT32 format for drives over 32GB.
It turns out you can force a FAT32 format with the built in format command line utility. First, if the drive is already formatted with NTFS, give it a volume name. Or, go into disk manager and delete the partition and create a new simple partition, and do not format it. For this example I have a 120GB drive on E:, formatted as NTFS.
format /fs:fat32 /a:32k e:
This will prompt you if you want to proceed with the format, and if the partition is already formatted, it will ask you to type in the volume name to proceed. That’s it, all set. The /a:32k is the cluster size and /fs:fat32 sets the filesystem.
<a href="http://www.compuapps.com/Download/swissknife/swissknife.htm" target="_blank">http://www.compuapps.com/Download/swissknife/swissknife.htm</a>
Ja. Har selv formatert 120Gb harddisker med SwissKnife.
Heisann
Problemet:
winXP er vanskelig å ha med å gjøre og nekter å formatere fat32 større enn 32GiB. Dette er en arv fra gammelt av da microsoft ikke taklet større disker. De har sikkert ikke gjort noe med det for å fronte NTFS. Samtidig nekter de å fortelle noen hvordan NTFS fungerer, slik at ingen andre leser og skriver NTFS(Uten å betale eller reverse-engineere).
Løsningen(e):
winXP: det finnes en mengde kommersielle produkter som gjør jobben, partitionmagic er vel ett av de mer kjente.
OppstartCD: Linux er flink til å lage de fleste filsystemer i de størrelser som er mulige, og fra en ubuntu live cd vil man kunne partisjonere fat32; google etter ubuntu format vfat (=fat32). Boot It Next Generation, eller BING, er en gratis oppstartcd som lar deg herje rundt med det meste, og også lar deg formatere disker. Ok produkt.
mac:
Hvilken macos bruker du? De nyeste er jo kompatible med en mengde GNU verktøy og da vil man kunne formatere fra et skall. (JEg har ikke mac og vet ikek om tredjepartsverktøyer, men de finnes nok)
Heisann
Problemet:
Løsningen(e):
mac:
Bruker Mac OS X, men kan oppgradere til Leopard.
Wollan kan benytte SwissKnife (gratisprogram) som gjør jobben lett og enkelti bl.a. Win XP (som han har). Se link i tidligere innlegg.
EDIT: skrivefeil
Skal prøve ut programmet, men vil jeg få formatert hele disken med det?
Ja, med Swissknife får du formatert disken din.
EDIT: skrivefeil
  • 3 måneder senere...
Jeg har en 500gb ekstern NTFS disk som jeg formaterte til fat32 med swissknife, dette for at ps3'en skulle finne filene. Men etter at dette er gjort finner fortsatt ikke ps3'en filene på denne partisjonen.
Hva kan være årsaken? takler ikke ps3, disker med flere partisjoner?
