Hvordan koble til lokal database?
Hoi!
For ikke å få Jørn på nakken lager jeg enda en pen tråd :D
Jeg har til nå arbeidet med en database på internett, men vil flytte over til en lokal database slik at jeg kan arbeide uten nettilgang også.
Databasen er laget vha Add=> Database => "Database.mdf". Med den på internett var det bare å skrive:
<connectionStrings>
<add name="MyDb" connectionString="Data Source=...;Initial Catalog=...;User ID=...;Password=..." providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings >
I web.config, og så bruke:
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyDb"].ConnectionString))
		conn.Open();
Men hvordan gjør jeg det når den likker lokalt? Har jo ikke laget noe brukernavn eller passord (men vil gjerne det), og er ikke helt sikker på "Initial Catalog" heller. "Data Source" går jeg ut fra skal være localhost.
Men hvordan? Fungerer det på en helt annen måte når det er lokalt, kanskje?
Siden du bruker SQL Server er det best å bruke Integrated Security. Dvs. at den bruker windows brukeren din , eller brukeren som IIS kjører som for anonyme brukere.
connectionstring:
Server=.;integrated security=true;database=AndebySite2
eller
Server=localhost\mininstans;user id=webuser;password=blah;database=AndebySite2
Server kan være ".", "localhost", "minmaskin", "127.0.0.1", etc.... for default instanser. For named instances putter du bare "\mittinstansnavn" etterpå. F.eks. for SQL Server Express: ".\SQLExpress"
Hvis du skal være ekstra tøff kan du også kjøre SQL Server på andre porter enn default (1433):
Server=mindatamaskin\mininstans,47806
data source, initial catalog, etc trenger du ikke bry deg om med System.Data.SqlClient.... :thumbup:
Endret av jorn79
Hm... Fem minutter før svaret kom? Må ikke hvile på laurbær; plutselig kommer noen før deg!
  <connectionStrings>
<add name ="Database" connectionString="Server=.\SQLExpress;Integrated Security=true;Database=Database"/>
(Prøvde også uten "\SQLExpress")
Og kode:
		using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["Database"].ConnectionString))
		conn.Open();
Gir:
Cannot open database "Database" requested by the login. The login failed.
Login failed for user 'ERLEND-X\[Bruker]'.
Har også forsøkt med:
  <connectionStrings>
<add name ="Database" connectionString="Server=.\App_Data\SQLExpress;Integrated Security=true;Database=Database"/>
(Databasen ligger i App_Data)
Men da får jeg noe enda skumlere:
An error has occurred while establishing a connection to the server.  When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
(Høres ikke ut som det er riktig fremgangsmåte, nei)
Du skriver connectionstring=X "eller: blabla med passord og webuser"; jeg må vel finne meg en knapp et sted, og klikke på den for å legge til passord og brukernavn? Eller har databasen min funnet på å lage seg egne påloggingsopplysninger?
EDIT: Mulig jeg ikke forstod det der med named instances helt; kanskje det er der problemet ligger?
EDIT2: Ser jeg glemte " providerName="System.Data.SqlClient"", men samme problem kommer selv etter at det er lagt til.
Endret av Degeim
Login failed betyr at den har klart å koble seg til serveren, men at du ikke har lagt inn brukeren som Login på SQL Server.
Siden databasen ligger i App_Data må du ha med:
AttachDbFilename=AppData\AndebySite.mdf
Men jeg ville nå heller attachet databasen på vanlig måte i SQL Server Management Studio....
Ørg, dette var ekkelt.
Jeg har jo "Integrated Security=true"; da skal den vel bruke brukeren min?
Har brukeren din tilgang til databasen da? Bruker du Vista?
