Error på IBM hardisk dma_intr
hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: dma_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=0, Sector=0
end_request: I/O error, dev 03:00 (hda) sector 0
Noen som har en peiling på hva som er feil? Og om det kan fikses.
Eller er Harddisken tapt????
eeeeeeeehmm.
Av meldingen kan det se ut som at maksinen ikke finner Master Partition Boot Record, som alltid er lokalsiert til cylinder 0 , head 0, sector 1, men her står det sector 0, men såvidt jeg husker så brukte vel "LBA Assisted Adressing" sector 0 -eehmm husker ikke helt.
Det er Master Partition Boot Record som inneholder Partition Loader og Partition Table, ved boot laster BIOS -Partition Loader, som igjen laster Bootstrap loader for den bootbare partition du måtte ha, og Bootstrap Loaderen laster igjen OS.
At det står LBA henviser til hvilken system du bruker for adressering på disken.
Men meldingen vedrører også minnetilgang, men ser så at den avslutter med I/O feil, dvs device feil, dvs hardisken i dette tilfellet.
Har du forut for feilen forsøkt å skamtrimme en CD-brenner ????
Trooooooor det kan være en av følgende årsaker:
- det er foretatt endringer i minnehåndtering for denne disken eller andre enheter
-feil i CMOS under Translation Option (Sjekkes ofte automatisk så jeg vet ikke).
-kan også være feil med kabler, man vet ikke.
Jeg ville sjekket hva disken er satt opp som i BIOS.
lastet Deafault Setting i BIOS for å fjernet evt endringer som måtte være gjort der som kan ha påvirket dette.
Evt testet den ut på annet system for å eliminere at det er controller/HK eller ditt OS som har feil.
Men du kommer ikke innpå hvilket stadie i oppstart av PC som genererer denne feilen, er det under boot, er det i bootprosessen hvor hardwaren mountes eller er det i selve OSèt eller hva ?
Er dette en bootdisk eller hva?
Hvor stor er disken..det fremgår at den støtter LBA, da er den laget etter 1997...men hva mer. Du har riktignok lagt ved feilmelding men ingen ting annet info som i sammenheng med feilmeldingen kan bidra til å finne evt feil.
Hvilken applikasjon er det som har generert den feilmeldingen som du har lagt ved her?
Generellt når en får feil, så prøver en å sette seg inn i hvilke endringer ble foretatt på maskinen før feilen oppsto. svært ofte er det den siste endringen som er årsakt til feilen.
DVS samtlige endringer som er gjort mellom hver boot er potensiel årsak til feil om det skulle oppstå en feil.
