Støy fra maskina når musa beveges
Hei,
Jeg har et kjempeirriterende problem. Installerte et nytt hovedkort i går, et Asus P5K (klarte å flashe mitt gamle P5B via Asus Update = Ikke gjør det. Død bios :p).
Alt fungerer fint, men i Windows (Vista 64) hører jeg en knitrelyd ("bzz") som kommer fra PCen når jeg beveger musepekeren over skjermen. Jeg har hatt dette problemet før, men da kom knitrelyden fra høyttalerne, og det problemet løste seg ved å dempe noen av lydkanalene ("Stereo Mix"/"Line in"). Denne gangen kommer knitrelyden ikke fra høyttalerne, men altså fra en eller annen komponent inne i PCen.
Har forsøkt å høre etter hvilken komponent det kan være, og har koblet ut harddisk, frontpanel kobling, skrudd av on-board audio i BIOS, koblet fra DVD-rom osv. Knitrelyden består.
Merk at dette problemet starter når Vista starter opp, i POST kan jeg bevege musa uten å høre noe som helst. Vista installasjonen er den samme som jeg hadde med mitt P5B hovedkort, og der var det ingen slik støy. Kabinett og alle andre komponenter er de samme.
Er det noen som har noen forslag til hvordan jeg kan løse dette? :)
har du ikke reinstallert etter du bytta hovedkort? hva med drivere? vet jeg har vært borti akkurat samme problem, men husker ikke hvordan jeg fiksa det. men da var det faktisk kun når jeg hadde msn messenger åpent... :p kan det være at lyden kommer fra intern speaker i kabinettet? prøvd å koble ut denne?
Reinstallerte ikke etter at jeg bytta hovedkort. :) Vista ristet litt på hodet og installerte nye drivere, alt går tilsynelatende fint, bortsett fra denne knitrelyden altså.
PC speaker var noe av det første jeg tenkte på, og har koblet ut denne, men problemet består. Derfor jeg antar at lyden må komme fra en av komponentene i maskina.
