jerv Skrevet 5. august 2001 Rapporter Del Skrevet 5. august 2001 Synes det er morsomt å sammenligne systemet mitt med andre, se hvor mye andre får overklokket, deres resultater osv. og kanskje få noen idéer :smile: Post ditt system og dine resultater her ! Mitt: Chieftec Scorpio full. m 300W silent systems. Luft inn i front med 8cm sunon, luft ut med 12cm bak. ->Abit KT7 uten ekstra kjøling, 105mhz fsb ->Duron 800 (m.cgk760) @ 10*105 = 1050mhz, 1.85Volt ->256mb apacer cas-3 @ 140mhz, cas-2,4way-interleave. Point of View GeForce 2 Pro 64mb (med thermaltake heatsinks) @ 222/444mhz SB Live! osv... Bruker win2k sp2, detonator 12.41, directx8.0, 4in1-4.32, powerstrip 3 til tweaking. får 3450 poeng i 3Dmark2001 mvh Espen Thøring Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 6. august 2001 Rapporter Del Skrevet 6. august 2001 Er temmelig fornøyd med resultatet mitt jeg også. Eneste er at jeg kan tyne prosessoren mere. Asus A7V AMD Duron 600@867 (102x8,5) Cgk760 :smile: Creative Geforce 256 DDR@(150/349)Blueorb og heatsikns 128 MB ram Creative Live! 5.1 Player lydkort Western Digital 15GB 7200rpm haddisk (for lite)! logitech optisk mus!! ++ Win98, dx8 og 12.90 Resultat på 3dmark 2001 er 2734 noe som absolutt er overkommelig med mitt sytem men venter for tiden på GeForce 2 ULTRA :smile: [ Denne Melding var redigert av: Zamoht på 2001-08-06 17:45 ] [ Denne Melding var redigert av: Zamoht på 2001-08-06 17:48 ] Lenke til kommentar
henriksern Skrevet 7. august 2001 Rapporter Del Skrevet 7. august 2001 heheh P3800@840 Kyro 2 175@180 hovedkort med dip switcjes og no name ram er no dritt Lenke til kommentar
jerv Skrevet 8. august 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. august 2001 er systemet ustabilt? det var mitt før óg, da jeg hadde noname ram klokka fra 100 til 133mhz. Pkalle: Er det kommet Direct X v8.1, hvor kan man isåfall laste ned den? På http://www.microsoft.com/directx er 8.0a nyeste versjon... _________________ Espen Thøring "I´m sweet enough" [ Denne Melding var redigert av: jerv på 2001-08-08 12:36 ] Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 8. august 2001 Rapporter Del Skrevet 8. august 2001 Sys spes: - AMD Athlon 1200@1470 (10,5x140) Vcore 1,92. - TaiSol CGK760, Delta fan - 2x256 Apacer DDR CAS 2, 8-8-6-2-4-2-2 - GF2 PRO 32MB, Core/RAM 250/450 - Epox 8K7A+ - OS på 75GXP 45GB, swapfil IBM 60GXP RAID0 Coolbit.reg NVIDIA ref. 12.90 DirectX 8.1 Win2k SP2 3DMark 2001, default: 4350 :smile: [ Denne Melding var redigert av: pkalle på 2001-08-14 17:12 ] Lenke til kommentar
eirik_bk Skrevet 8. august 2001 Rapporter Del Skrevet 8. august 2001 AMD T-bird 1.33 AYHJA @1.4(10.5*133)(dette er kun midlertidig) MSI K7T turbo 256Mb Mosel ram @cas2 32Mb geforce 2 pro@245/450 m/planslipt blue orb IBM 40Gb 60GXP 7200rpm Segate 6,4Gb (backup disk) JENSEN fast PCI Ethernet adapter(10/100) Soundblaster PCI 512 Pinnacle PCTV 3D mark 2000 8867 3D mark 2001 3852 Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 9. august 2001 Rapporter Del Skrevet 9. august 2001 Quote: Pkalle: Er det kommet Direct X v8.1, hvor kan man isåfall laste ned den? På _________________ Ja, det var en stund noen nettsteder som hadde denne for nedlasting, men av en eller annen grunn har de slettet denne downloaden. Jeg har da denne lagret for 98/Me og win2000 hva som er forskjelen fra 8.0 er jeg ikke sikker på. Har brukt v8.1 en stund uten problemer. Flere av filene er merket "finale" Lenke til kommentar
Aeternus Skrevet 9. august 2001 Rapporter Del Skrevet 9. august 2001 PIII 1000@1180Mhz med Silverado fan Cardexpert Geforce 3 Ibm 40Gb Deskstar 60GXP UDMA100 x2 (raid o) 512mb pc 133 ram (Cas 3 dessverre) AOpen HQ08 Bigtower 300W +++++++ Er sånn mellom fornøyd med cpu`n men det får holde med luft kjøling. I 3d mark 2001 er scoren min 5479 Lenke til kommentar
diskvask Skrevet 9. august 2001 Rapporter Del Skrevet 9. august 2001 [*]Nåværende: [*]De 7 A-er: [*]Aopen HQ45 med 80mm blowhole bak. (Med Globalwin vifte som kjører på 7v) [*]Abit KT7-raid [*]Amd Tbird 1000@1210 1,82 volt [*]Apacer 2x 128MB cas3@147MHz (Ene brikken er bedre enn den andre, og kan alene kjøres på cas2 i over 147MHz...) [*]Alpha Pal 6035MFC [*]Acer 77e 17" (Bugger.. klikker og går i svart og tilbake til normal nå og da...) [*]Creative Geforce DDR @ 130/330 [*]CNet 10/100 [*]Smc 1211 10/100 [*]IBM 75gxp 30GB [*]IBM 60gxp 40GB [*]HP 4x/2x/24x [*]SB live! [*]Skal hentes inn: [*]Chieftec dx01w med enten 300w silent systems eller 350w enermax. (Silent systems er mer stille, men enermaxen har mer kraft og hjelper i tillegg med utblåsing av luft.) [*]3x 80mm 19dB papst (to foran, en bak. regner med enermax-en blåser ut en del) [*]Og kanskje en stillere 60mm cpuvifte, eller en overgang og 80mm. [*]En bra 17", kanskje Viewsonic pf775? Win2000 sp2. 3d mark 2001: 2740 Lenke til kommentar
eirik_bk Skrevet 9. august 2001 Rapporter Del Skrevet 9. august 2001 Nye system specs og resultater: Asusu a7v133-c AMD T-bird 1.33@1466(kun midlertidig) 256Mb Mosel @133MHz 2-2-2(asus lar deg tweake minne akkurat som du vil=) 4-way interleawing Lenke til kommentar
eirik_bk Skrevet 9. august 2001 Rapporter Del Skrevet 9. august 2001 Nye system specs og resultater: Asusu a7v133-c AMD T-bird 1.33@1466(kun midlertidig) 256Mb Mosel @133MHz 2-2-2(asus lar deg tweake minne akkurat som du vil=) 4-way interleawing Geforce 2 pro@245/450 IBM 40Gb60GXP Nye 3dmark 2001 resultater 4143 3dmek 2000 9424 Meget fornøyd med bytte av hovedkort=) Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 10. august 2001 Rapporter Del Skrevet 10. august 2001 System specs: HQ08, 300W, med 2 kabinettvifter. Silverado på 12v. ASUS A7v v1.02, BIOS rev 1.008x AMD T-Bird 850@997, 105*9.5 ASUS V7700 64 MB TV Out 512 MB CAS2 RAM SB LIVE! Platinum 5.1 Creative DVD 12x DXR3 Encore Plextor 12/10/32 En skokk fine runde gule ATA 100 kabler fra Microplex 30 GB IBM ATA 100 med Win ME & W2kPRO installert. 45 GB IBM ATA 100 i rack 60 GB IBM ATA 100 i rack Kjører med detonator 14.20 i w2k, 12.41 i winMe Alt av software er seff oppdatert som seg hør & bør... Rimelig happy, men skal (VIL!) ha mer stæsj i kabinettet når det lakker og lir. Dual palomino, say no more... Og ja, den bråker endel, men det driter jeg i! [ Denne Melding var redigert av: Jalla på 2001-08-10 08:28 ] Lenke til kommentar
Themuss Skrevet 11. august 2001 Rapporter Del Skrevet 11. august 2001 System spes: AMD 1333@1617Mhz 11x147 WBK38 med Delta-vifta på 15,5Volt 512MB PC133 RAM IBM 40G ATA100 7200 Viper V770 TNT2 Ultra Hehe.. Soundblaster LIVE Masse bråk, masse Mhz!!!!!!!!! Lenke til kommentar
Eudoxos Skrevet 19. august 2001 Rapporter Del Skrevet 19. august 2001 Asus CUV4X-D 2x PIII 1000MHz@1000MHz 512 MB (2x256) SDRAM PC133 (vet ikke merke) MSI StarForce 8818 GeForce2 MX 32MB IBM DeskStar 30GB 75GXP Yamaha CD-Brenner SCSI (8x 4x 24x) Memorex DVDMaxx1240 (IDE) (Sonefri) Advansys SCSI-kontroller Kjører Win2k, XP og Slack 8.0. Overklokker ikke til vanlig, og ligger da rundt 2160 poeng i 3DMark2001. Med prosessorene på 1095 MHz (146x7.5) og skjermkortet på 194 core, 190 minne fikk jeg 2447 3DMarks. Noe andre benchmarks har jeg ikke prøvd. Neste skritt på FSBen er 148 MHz, og da starter Windows 2000, men 3DMark2001 avsluttes automatisk etter noen sekunder. (Har ennå ikke prøvd dette i XP) Er dette RAMen sin skyld, eller er kan det ha noe med AGP-busen å gjøre? Bør jeg være fornøyd med 1095 MHz eller skal det være mulig å få den mye høyere? Hadde det hjulpet om jeg kjøpte PC166 SDRAM? -- Eudoxos [ Denne Melding var redigert av: Eudoxos på 2001-08-19 18:41 ] Lenke til kommentar
jerv Skrevet 19. august 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2001 Dersom rammen står på cas-2 og samtidig blir klokka til 148mhz, er det sannsynlig at det er den som ikke vil mer. Prøv med cas-3. Får du klokka mye lengere da, kan du være fornøyd. Får du klokka bare litt (eller ingenting), bør du så absolutt kjøre cas-2. Lenke til kommentar
Eudoxos Skrevet 19. august 2001 Rapporter Del Skrevet 19. august 2001 Prøvde med Cas-3, men ble ikke noe bedre. Da mener du at det sannsynligvis er andre ting som gjør at det krasjer? Hva dkan det være? CPU-temperaturene ligger alltid på under 50, så det skulle det vel ikke være årsaken... -- Eudoxos [ Denne Melding var redigert av: Eudoxos på 2001-08-19 23:16 ] Lenke til kommentar
The_Inca Skrevet 20. august 2001 Rapporter Del Skrevet 20. august 2001 50 celsius?! Det er for mye. Da øker du elektro-migrasjonen betraktlig. Det betyr at elektronene i cpu lederene "detter ut" av banene sine. Det er da feil oppstår. Prøv å få den ned til ca. 25-30 celsius. Enten ved bedre cpu kjøler eller kasse kjøling (eller begge :smile: ) Burde hjelpe. Lenke til kommentar
jerv Skrevet 20. august 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2001 25-30 grader hørtes ut som vannkjøling i mine ører... Pentium er da garantert for høyere temperaturer enn 50 grader, er de ikke det? uansett, i kombinasjon med høy spenning så kan den temperaturen være litt i faresonen, men har du ikke høy spenning så har så er det nok ikke noe å frykte. men det er da godt mulig at ikke hk-et vil 148mhz da. jeg har ikke erfaring med hvor langt det hk-et vil, men 146 er vel ok overklokking det? du kan alltids prøve å kjøle northbridge bedre. _________________ Espen Thøring "I´m sweet enough" [ Denne Melding var redigert av: jerv på 2001-08-20 22:55 ] Lenke til kommentar
Eudoxos Skrevet 20. august 2001 Rapporter Del Skrevet 20. august 2001 146 er ikke så ille. Jeg har jo 2 stk prosessorer, og dermed dobbelt så mye cache som de med 1 slik prosessor. Jeg tipper jeg vinner rimelig mye på det. Windows 2000 kjører uansett helt knirkefritt her, så jeg overklokker egentlig bare for å se hvor høyt jeg kommer. Men jeg irriterer meg grønn over multiplier-låsen. hvor ligger denne sperren, og hvorfor er det umulig å låse den opp? Hadde vært fint med litt in-depth om dette... -- Eudoxos Lenke til kommentar
pkalle Skrevet 21. august 2001 Rapporter Del Skrevet 21. august 2001 Quote: Men jeg irriterer meg grønn over multiplier-låsen. hvor ligger denne sperren, og hvorfor er det umulig å låse den opp? Hadde vært fint med litt in-depth om dette... Multiplier låsen "kan" ikke jukses med. Jeg har aldri hørt om noen som har låst opp en låst PIII prosessor. Låsen ligger inne i prosessor kjernen. Det har vært spekulert i om en eller flere pinner kan isoleres for å om går låsen. Dette har jeg aldri hørt eller les at virker. Om du prøver er det nesten 100% sikkert at du dreper prosessoren. Drit i den låsen :smile: Idle bør tempen være noe rundt 30-36 grader, eller 10-15 grader over rom temp/kabinett. Maks temp kan være rundt 50 grader om du har en standard kjøler. Med en Taisol CKG760 holder den rundt 45 grader med belastning. Lenke til kommentar
