Wrath of The Duck Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Har nettopp innstalert Win Xp og annet til, men fant ut at jeg ikke hadde 1 av de 2 120GB WD diskene mine... Den finner den i BIOS'en men ikke i Windows...??? Har dette oppsettet: Asus P4G8X P4 2.66Ghz 1Gb Ocz pc3500 Ati Radeon 9700Pro 2x120GB WD 8mb cache Lurer også på om det er mulig med raid med hovedkortet...???? Lenke til kommentar
Treat Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 er den aktivert og partisjonert ? Lenke til kommentar
darkfury Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 mest sannsynlig har du glemt å partisjonere den slik at wintendos faktisk kan se den, sjekk innom Datamaskinbehandling --> Diskbehandling så finner du den helt sikkert Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Har du Win2K eller WinXP så må du nok aktivere den i diskmanager. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Se om du har satt jumperene på riktig plass, at ene er master og andre er slave. Har du formatert HDD'en som du ikke ser? Start opp fdisk eller start windows sin DiskManager (høyreklikk my computer->Manage->Disk Managment) og formater hdd'en din. Lenke til kommentar
Wrath of The Duck Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 Den som er master er uten noen slags jumper, den som er slave er satt :::§: der..... Er det rigtig eller feil???? Lenke til kommentar
rogersj Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Hadde det samme problemet når jeg satte i en ny disk i maskinen min ( win XP) . Du må gå : start-Kontrollpanel-Administrative verktøy-Datamaskinbehandling- Lenke til kommentar
rogersj Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Hadde det samme problemet når jeg satte i en ny disk i maskinen min ( win XP) . Du må gå : start-Kontrollpanel-Administrative verktøy-Datamaskinbehandling- Diskbehandling . Der finner du harddisken din og kan sette den opp i XP med bostavnavvn osv. Jeg måtte formatere den først , men min var jo ny. Lenke til kommentar
Wrath of The Duck Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 Jeg finner den som dynamisk disk men det står ikke noe om at den kan formateres..???? :oops: Lenke til kommentar
rogersj Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Jeg husker ikke nøyaktig hva man skal gjøre . Men det viktige er at du må gi den en bokstav-allokering. (min fikk f: ) Prøv å høyreklikke og velge egenskaper. Nei , sjekka det. Du velger "Handling" i oppgavelinjen og så alle oppgaver. Der kan du prøve å endre stasjonsbokstav på den hardisken du ikke finner Lenke til kommentar
b-real Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Jeg finner den som dynamisk disk men det står ikke noe om at den kan formateres..???? :oops: Slett HDD. Åpne lag partitionen på nytt. Lenke til kommentar
Wrath of The Duck Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 Skal jeg gjøre det i fdisk da??? Kan sikkert kjøre installasjonen til jeg kommer til det med fdisken også gjøre det..??? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Skal jeg gjøre det i fdisk da??? Kan sikkert kjøre installasjonen til jeg kommer til det med fdisken også gjøre det..??? Du kan bruke F-disk til det ja, men du kan også gjøre det via diskmanager til windows. Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 gå inn på seagate sine hjemmesider og last ned et verktøy (gratis) som heter "diskwizard 2002" dette er vel kanskje laget for å installere seagate disker, men det fungerer ypperlig på andre disker (jeg har brukt det på en wd80 og en ibm 120 gxp) Programmet er dritenkelt i bruk og virker hver gang... koster ingenting å prøve så lenge du ikke bruker modem.. Bare et forslag... PS: prog er 6.5 Mb Lenke til kommentar
unwill Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Den som er master er uten noen slags jumper, den som er slave er satt :::§: der..... Er det rigtig eller feil???? Øhh... er det ikke forskjellige fra disk til disk? (modell til modell?) hmm 120 GB WD... finnes vel flere modeller av de? Jaja, jeg får åpne kassen og sjekke min... tror det skal være jumper på begge hvis jeg ikke husker feil Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Dersom jumper står feil, har vel BIOS vanskelig for å finne den.... blir alle diskene listet opp under boot? hvis ja: gå i windows å knot videre der Hvis nei: jumper feil er en mulighet.. Lenke til kommentar
Wrath of The Duck Skrevet 6. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2003 ja, trur nok den vises. Det står like navn på både Primary Master og Primary Slave, så jeg trur nok den er riktig plassert den jumperen.... Står hvertfall det på HD sin metall side (ang. jumper settings) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 ja, trur nok den vises.Det står like navn på både Primary Master og Primary Slave, så jeg trur nok den er riktig plassert den jumperen.... Står hvertfall det på HD sin metall side (ang. jumper settings) Du kan og prøve å sette den på cs (cabel select), men du har jo funnet den i bios så er nok i windows du må mekke litt. Lenke til kommentar
Exeter Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Jeg husker ikke nøyaktig hva man skal gjøre . Men det viktige er at du må gi den en bokstav-allokering. (min fikk f: ) Prøv å høyreklikke og velge egenskaper. Nei , sjekka det. Du velger "Handling" i oppgavelinjen og så alle oppgaver. Der kan du prøve å endre stasjonsbokstav på den hardisken du ikke finner Som blir sagt her, det er nok det som er problemet. Siden har finner disken osv. Jeg har brent meg på det flere ganger. Det er bare å tildele en stasjons bokstav, så vil den dukke opp i "Minj dajamasjin" Mener nå jeg. .exe Lenke til kommentar
