AtleBer Skrevet 7. mai 2008 Del Skrevet 7. mai 2008 Hey, har et så meget lite problem med min vista. Viss jeg lar PC-en være urørt en stund så bare logger den seg av etter hvert. Dette stopper mine downloads og det er en smule irriterede. Vil egentlig ha sånn at alle programmer står oppe til en vær tid uansett, og at skjerm blir svart, uten at det påvriker noe annet. Lenke til kommentar
Newfarm1 Skrevet 7. mai 2008 Del Skrevet 7. mai 2008 Dette kan du fikse ved å gå inn på kontrollpanel, der etter strømmalternativer og på siden der skal det stå bl.a. Velg når displayet skal slås av Trykk der og så velger du alldrig der det står: sette i hvilemodus etter: Lenke til kommentar
AtleBer Skrevet 7. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2008 Dette kan du fikse ved å gå inn på kontrollpanel, der etter strømmalternativer og på siden der skal det stå bl.a.Velg når displayet skal slås av Trykk der og så velger du alldrig der det står: sette i hvilemodus etter: Fant alt sammen, tusen takk! Lenke til kommentar
