Egentrening i gymmen - trenger forslag til treningsprogram
Hehe, egentrening er så gøy!
- Coopertest! Alltid like gøy. Sett klokken på 8 eller 12 minutter og begynn å springe rundt og rundt løpebanen. Se hvor mange runder du greier. Fordelen med denne øvelsen er at det er lett å se forbedring!
- Joggeturer Ikke noe mer spesiellt enn at du løper rundt i Guds frie natur. Joggeturer i skogsløyper er bra for koordinasjonen.
- Intervall Her er det mange muligheter, men når jeg løper intervaller for kondisjon pleier jeg å bruke bakkeintervall. Finn deg en bratt bakke og spring opp så fort du kan. Gå ned igjen. Rett før du føler du er klar igjen skal du spurte opp bakken igjen.
- Dødsdansen Har jeg egentlig aldri prøvd, men treneren truer med denne hele tiden. Finn deg ett flatt område, f.eks en fotballbane. Spring frem og tilbake alt du har til du ikke greier mer. Treneren vår pleier å si at du skal starte med å spurte 100% og bare øke og øke :p Gøy
- Trekantløpegåløpeting Lag deg en likesidet trekant med sider på ca. 10 meter. Gå en side, løp neste, gå, løp, gå. løp. Visst du har tilgang til ett flatt område med kjegler er det lett å sette opp en løype der du kan ta med forskjellige poster som f.eks. spenst, tripping mellom kjeglene, spurt osv. Er litt mer variert enn andre ting og du får trent på flere ting samtidig.
- Andre ting Ta deg en sykkeltur, kanskje har du rulleski? Andre ting du kan trimme med der du får blosirkulasjonen i gang.
Dette var bare noen få forslag. Sikkert ikke noe nytt, og jeg vet ikke om du fikk svar på det du lurte på.
Det er bare viktig at du tar med deg musikk og at du ikke glemmer den deilige følelsen etter treningen.
Lykke til! :)
  • 4 måneder senere...
Hei, du kan også bruke disse variantene:
*Fartsleik (Du setter opp kjegler i ei løype gule og røde. En løype på ca. 3 km.
Du setter først opp en rød, det vil si det er lenge til en gul en, da skal tempoet være hurtig men pratetempo. Så setter du en gul kjegle, som betyr at det er kort til en rød en. Her skal tempoet heves og du skal få beina til å gå kjappere. Små, kjappe steg.
*Pyramideløping funker også bra, og er en annen type utholdenhetsløping. Her skal det løpes 90 % av maks. Først skal du løpe 1 Min, så 30 sec pause. Så skal du løpe 2 Min, med 1 min pause. Så skal du løpe 3 Min med 1, 30 pause. og så 2 min igjen, og tilslutt 1 min.
Altså 1min - 2min - 3min - 2min - 1min.
*Langkjøring
*Lang intervall (4x4 minutter)
* Kort intervall (15X15 sec)
*Suicide/eller doggis (kjegler 5 stykk-.. 3 rep.) Dette er også hurtighets trening brukes ofte for fotballspillere og basketspillere.
Her er det varianter der du bruker både den anaerobe- og aerobe utholdenheten!
