Hovedkort vil ikke ta minnebrikker. Hjelp!
Oaka
Hei. En kamerat av meg foretok akkurat en stor oppdatering av PCen og kjøpte nytt hovedkort og CPU. Problemet er det at maskinen stopper på en helt svart skjerm når vi forsøker å starte den opp med alle fire minnebrikkene innsatt. Hovedkort og ram er som følger:
MSI P31 NEO2-FR ( http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=136133 )
GEIL 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 (2 slike sett) ( http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=129240 )
Som sagt så feiler maskinen i oppstaren hvis alle brikkene står i hovedkortet. Tar man ut to av dem, funker alt brillefint. Vi har testet med flere forskjellige kombinasjoner av brikkene for å se om det kan være feil på en av dem, men maskinen fungerer alltid så lenge det er kun 2 stk i. vi har også prøvd å bruke forskjellige minnespor i hovedkoret, så det kan virke som om det funker som det skal.
Etter å ha prøvet og feilet mye har vi tatt en kikk på brukermanualen til hovedkortet, og hvis vi tolker den riktig kan det virke som om dette hovedkortet kun støtter 2stk "dual sided" minnebriker. Dette er et begrep jeg ikke er kjent med i det hele tatt, og har aldri opplevd problem med dette før. Vi har heller ingen idé om de minnebrikkene som brukes er dual eller single sided, men det er det kanskje noen her som kan svare på? Hvis ikke dette er problemet, er det noen som har gode forslag til hva annet som kan være galt? Jeg takker for all hjelp.
Det er (nesten) helt sikkert en eller annen innstilling i BIOS som gjør at det fungerer med 2 brikker, men ikkje 4. Dere må starte opp med 2 brikker, gå inn i BIOS og finne ut kva som må forandres, og gjøre det før dere setter i de siste 2 brikkene.
Det hadde vært veldig greit om det var så enkelt som det, men har du noen konkrete forslag til hva som kan være i veien? Kan for eksempel spenningen pr minneslott reduseres hvis man putter i flere brikker? Ikke at det gir så alt for mye mening i mitt hode, menmen.. :p
