Redigering av Windost host-fil
Jeg driver å leker meg litt med en Windows Server 2008 i VMWare som er satt opp rett osv.
Kommer inn på serveren om jeg skriver http://ip-adresse eller hostname osv.
Har et domene som er riktig mot min wan-ip, så andre ser hva som ligger på serveren om de taster inn domenenavnet. Men om jeg taster inn domenenavnet, kommer jeg til router-pålogginga, altså ikke forbi den.
Spurte ISP'n min (tafjord mimer) om hva de/jeg kunne gjøre, eneste de sa etter tre-fire uker venting var "rediger hostfila di".
Og..?
min wan-ip er 83.243.171.104
domene mitt er viteonline.net (den har dog www-videresending til wordpress.com)
wan.viteonline.net er retta mot http://83.243.171.104, men som sagt, så kommer jeg kun til router-login.
har tilgang til adsl-modemet, men kan ikke gjøre så mye annet en å forwarede porter, restarte, se loggen, legge til å fjerne lan klienter osv. relativt enkle ting.
har lagt inn i hosts på pcen min (ikke på serveren)
83.243.171.104 wan.viteonline.net
(wan.viteonline.net peker mot 83.243.171.104), men fremdeles samme "problemet".
edit: aha, kansje jeg skal legge inn lan-ip'n istedenfor wan? :) får ikke testa det her på jobb men får gjøre det når jeg kommer hjem. Går jo forsåvidt rundt problemet da..
edit2: jau då, det virket, men du går jo bare rundt hullet..
Endret av viiite
Jeg er klar over at det er en måte å gå utenom problemet. Det er jo sånn at du har en ISP som begrenser mulighetene så da kan det jo være til å leve med om man ellers er fornøyd.
En annen ting er dynamisk IP. Hvis du har dynamisk IP kan det lønne seg å bruke dyndns eller no-ip for å holde adressen ajour når den endres av ISP.
Regner med det går å peke viteonline.no mot f.eks viteonline.no-ip.info istedet for din ipadresse. Hos no-ip får du en klient som oppdaterer adressen http://www.no-ip.com/downloads.php. Har du router som støtter dyndns, så er det vel så enkelt å bruke den tjenesten.
