Billige forsterkere anyone?
Ja.. hehe :yes: driver to:
LIB-1212
12" Woofer
4 Ohm Impedance
1200 Watt Max Power
600 Watt RMS Power
Enorm lineær slaglengde på 22mm!
3.0" 4-Layers Black ASV (For Better Heat Radiation)
280 Oz of Precision Engineered Multi - Stacked Magnet.
Meget solid membran som er Carbonforsterket
Er meget fornøyd, men bestilte en kondensator på 10 farad fordi batteri klare ikke å levere nok strøm til forsterker. Da må forsterker forbruke ganske mye strøm når lysene slukner når eg spelle på 40% ( mens bilen svive)
Endret av igobog
Da har du muligens tabba deg litt ut. Hvis batteriet ikke gir nok strøm må du enten ha nytt batteri eller ekstra batteri. Hvis det ikke gir nok strøm nå så vil det i hvertfall ikke gi nok hvis du kopler på en kondensator i tillegg. Kondensatoren må ha strøm fra et sted den også.
:) kondensator er på 10 farad... tar litt tid for å tømme den ut:D
Et kraftig batteri for bilstereo-bruk ville nok gitt bedre effekt. Når kondensatoren trenger strøm vil den trekke MASSE strøm fra batteriet. Når da forsterkerne også vil ha MASSE strøm så vil det neppe bli bra.
