Externe USB harddisker vil ikke vise seg på Laptopen
HP Pavilion ze4400
Xp SP2
Alt ok, har 3,5"kabinett med disker i, dise går det bra med, men når jeg setter i noen av de
2,5" externe USB diskene, så dukker de ikke opp. Funker 100% på alle andre mskiner!
Gått under MIN DATAMASKIN og BEHANDLE, men de dukker ikke opp der heller, er ikke det at de har ukjent bokstav, G, H I osv!
De dukker rett og slett ikke opp
Kommer ikke sånn "pling" når jeg plugger de inn heller?
Skjønner ikke dette
Meget irreterenes..
Er det noe spesielt som må resettes, startes av services eller??
Skjønner mindre og mindre, og blir mer og mer frustrert
Noen som har tips ,så takker jeg hjertligst!!
Nasse.
Nei, de er beregnet på å bli matet på Usb !
Er 2 stk Usb i den ene enden som skal i maskinen, dette er vel for å få mere strøm,
Derfor jeg ikke skjønner hvorfor det funker på ALLE andre pc`er enn den Laptopen min.....:s
Ikke alle laptoper klarer å levere nok strøm på USB portene til å drive eksterne harddisker,
selv om standarden (500mA) tilsier at de skal klare det.
Kan du sjekke i systemmanger, USB Root Hub, Power
hvor mye strøm som er tilgjengelig ?
Endret av BearCat
De originale portene er Usb 1.0 , men jeg har et slikt PCI kort tror jeg det heter, slik en setter inn i siden, og da har jeg 4 utganger Usb 2.0
Ja ser i Enhetsbehandling, at alle portene får nok strøm, selv etter at det er plugget noe i portene!
Derfor det er så wierd` !!??
Ikke noe virus eller noe, og har XP, så har ingenting med det Vista og oppgrad av Defender å gjør.
Alt er supert OK på Laptopen , bortsett fra de små diskene..
Kjipt for hele tanken var å slippe å drasse på disse store kabinettene..
Er grei de 2,5" kabinettene som en kan putte inni en 20-200Gb Hd i :=)
Men ikke mye vits i når jeg ikke får brukt de, for til den bærbare har jeg 3,5" kabinett, 4 stk, så klarer meg...
Har prøvd å avinstaller det PCI kortet og oppdatert driveren, itilfelle det skulle være noe med den, men ingen forskjell...??
:s
Kjipt
Takker for svar!!
Start -> Høyreklikk "min datamaskin" -> behandle (manage) - > klikk på Enhetsbehandling (device manager) til venstre -> åpne undergruppen "Universal Serial Bus kontroller" -> høyreklikk på den første "USB root hub" -> * egenskaper -> Strøm kontrollering (fanen til høyre) -> fjern haken ved "la datamaskinen slå av denne enheten for å spare strøm".
Gjenta * prossessen for alle "USB Root Hub" du har.
Jeg har engelsk XP, så det kan hende at det ikke stemmer ordrett med det jeg skrev, men det burde holde til å fikse problemet. :)
Endret av roy_nor
Joda, takker for tipset,men det der var noe av det første eg la merke til! Så det er i orden det og...
Jeg har c: disk D: dvd-rom og e: disk
Når jeg setter inn en minnepenn f.eks, så blir den F:
Men uansett hva mere jeg plugger i, så kommer det ikke frem under min datamskin, altså jeg får ikke gjort noe med dem!
De vises kun i Disk Behandling eller enhetsbehandling.
Prøvd å bytte bokstaver og alt mulig, men ingenting hjelper..
Er ca 3 år denne HP`en, klarer den ikke vise mere enn 4 stasjoner i Min Datamaskin eller???
Har det samme problemet jeg også. Med en Acer Ferrari 3400. Xp pro.
Der kom den eksterne haddisken opp under en nettverkstilkobling en gang! Enn så merkelig det høres ut, men fikk det samme med en minnepenn her for en uke siden også. Og etter det har ikke harddisken dukket opp i utforsker. Men ser den i enhetsbehandling og i "Trygg fjerning av maskinvare". Minnepennen får jeg opp i utforsker nå. Skjønner ingenting!! Løsninger mottas med stor beundring;)
Mvh
Stig Morten
