objorkum Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Hvilken vei er det egentlig best at PSU vifta blåser? Inn eller ut? Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Ut av pcen. Dersom du setter psu vifta til å blåse inn i pcen vil du blåse varm luft rett inn i kabinettet ditt. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Det normale er at den blåser ut så det er vel best da... Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Er ikke noe problem å bytte retning, fungerte fint for meg. Ble en del stillere. Angående oppvarming fra PSU, så tror jeg ikke at det utvikler så mange watt at det blir merkbart. I alle fall er lufta bak PC'en min bare litt lunka. Men nå har jeg snudd den riktig vei igjen etter at jeg satte ned spenningen til sju volt. Grunnen er at jeg tror at det blir bedre luftgjennomstrømning da. Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 PSU vifte burde trekke varm luft ut fra PSU og ut fra PCen din. Hvis du er plaget med støy fra PSU, kjøp heller en 12dB Papst-Vifte fra microplex og sleng inni. Det har jeg gjort, og det fungerte aldeles utmerket! 8) Lenke til kommentar
Lef Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Croyfer: Hvilken PSU har du ? Watt ? Holder det virkelig med en 12dB papstvifte ? Har vurdert å kjøpe en 19dB papst, men trodde kanskje at den på 12 dB var litt for liten ? Btw, har selv en Aopen 300 PSU. Lenke til kommentar
scirocco Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Har selv et 340 W chieftec psu hvor jeg har byttet ut vifta med en 12 dB papst vifte. Det eneste som er viktig å passe på er å supplere med en kabinettvifte da papst vifta ikke greier og trekke nok luft ut at kabinettet. Lenke til kommentar
rks Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Er ikke noe problem å bytte retning, fungerte fint for meg. Ble en del stillere. Angående oppvarming fra PSU, så tror jeg ikke at det utvikler så mange watt at det blir merkbart. I alle fall er lufta bak PC'en min bare litt lunka. Det kan ikke anbefales å blåse luft gjennom PSU og inn i kabinettet. PSU kan utvikle ganske mye varme, det kommer jo helt an på det enkelte PSU og hvor mye du belaster det. Og lufta må jo uansett ut, og en vifte som drar lufta ut vil jeg tro bråker mindre bak enn foran kabinettet. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Det kan ikke anbefales å blåse luft gjennom PSU og inn i kabinettet. PSU kan utvikle ganske mye varme, det kommer jo helt an på det enkelte PSU og hvor mye du belaster det. Joda, det kan absolutt anbefales. Basert på mine egne erfaringer, så er det minimalt med avkjøling som kreves for å holde de PSU'ene som jeg har vært borti på en akseptabel temperatur. Det er ikke noe vits i å kjøle, dvs bråke, mer enn nødvendig. Og lufta må jo uansett ut, og en vifte som drar lufta ut vil jeg tro bråker mindre bak enn foran kabinettet. Vrøvl. Selvfølgelig så kommer lufta ut gjennom alle mulige høl i kabinettet. Faktisk akkurat de samme åpningene som lufta ville ha kommet inn gjennom hvis vifta hadde stått "normal" vei. Bare snu vifta du. Den eneste merkbare forskjellen er et lavere støynivå. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 Er ikke noe problem å bytte retning, fungerte fint for meg. Ble en del stillere. Angående oppvarming fra PSU, så tror jeg ikke at det utvikler så mange watt at det blir merkbart. I alle fall er lufta bak PC'en min bare litt lunka. Men nå har jeg snudd den riktig vei igjen etter at jeg satte ned spenningen til sju volt. Grunnen er at jeg tror at det blir bedre luftgjennomstrømning da. WTF? Det blir jo nesten som å monere en varmluftspistol som blåser inn i kabinettet, en 350-500W PSU gir fra seg mye varme hvis man belaster den, vanligvis så er en PSU ca. 60-70% effektiv og de 30-40% som tapes avgis i nesten ren varme, på en 340W PSU så vil det bli produsert ca. 100W varme-effekt. I tillegg så vil PSU'en fylles kjapt opp med støv siden en suger inn luften/støvet direkte inn til PSU! Kan med andre ord ikke anbefales i det hele tatt pga. at det kan være direkte skadelig for PSU og resten av systemet! Lenke til kommentar
Corn Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Kan bekrefte at det er idiotisk å sette vifta til å blåse inn. Min PSU har nå antakelig dødd etter at jeg satte den til å blåse innover. Anbefales ikke! Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Kan bekrefte at det er idiotisk å sette vifta til å blåse inn. Min PSU har nå antakelig dødd etter at jeg satte den til å blåse innover. Anbefales ikke! Enig. Alt folk kan få seg til å finne på... Lenke til kommentar
