Oppgradere BIOS'en
MrVilla
Hei der !
Jeg lurte på en liten ting vedrørende å flashe BIOS'en.
Jeg har lastet ned en zip fil som skal ineholde alt jeg trenger for å flashe biosen av leverandøren.
Fila inneholder oppgraderingsfila(******.awd, aflash.exe og autoexec.bat (der står det kun aflash.exe)
Men når jeg startet opp med en diskett laget med format a /:s - kommandoen, restartet og skrev aflash så skjedde ingenting!?
Maskinen bare låst seg.
Jeg restarta uten diskett og alt var som normalt.
Prøvde igjen å boote fra disketten, noe som gikk greit.
Tastet aflash og maskinen låste seg igjen.
Noen som har vært borti noe lignende?
Hovedkortet er ett ASUS F2B rev 1,12. jeg har award BIOS ver. 1010
(Grunnen til at jeg skal flashe BIOS'en er fordi jeg har kjøpt meg ny HD på 80GB, og maskinen finner ikke en eneste bit!:-((()
Bare for å holde denne meldingen på topp så kan jeg jo nevne at jeg var inne på ei side hos asus (husker ikke hvor)der dem forklarte i lange trekk hvordan man skulle flashe. Da nevnte de flash.exe og pflash.exe?!?
Noen som vet hva som er forskjellen??
Jeg så også noe som hete BIOS LIVEUPDATE! hva gjør den??
Har et ASUS a7v-133c kort som jeg flasha ved hjelp av program på CD-en som fulgte med kortet. Ser ut som du også har det samme; ASUS UTILITY. Bruk det! Det laster ned bios for deg og det eneste du skal gjøre er å rykke på FLASH. Regner med at dette går hos deg også :smile:
Har ikke noe cd som fulgte med:-((
Ikke som jeg finner ihvertfall....
Mulig det følgte med når jeg kjøpte den, men slikt har en tendens til å forsvinne med tida;-)
Det er en P3 450MHz prossesor på den.
Men er det da mulighet for å bruke BIOS liveupdate??
Tja....hvorfor ikke??
Kan jo bare gå helt til hel****:-))
Neida...Jeg tror du har rett.
Hvis det ikke går så får jeg sikkert beskjed om det.
Skal ta å teste det når jeg kommer hjem (er på jobb for øyeblikket).
Skal gi beskjed om det funket eller ikke....
Ville bare nevne at alt funker som en drøm nå!
Jeg fikk ikke prøvd bios liveupdate programmet. Jeg tenkte jeg skulle prøve først med en bios jeg fant på netsida til asus. Hadde litt problemer med å starte aflash.exe, men etter å ha lastet den ned fra en annen plass så startet den fint.
Etter det gik alt greit. Bios fant HD'en og partisjonering og formatering gikk veldig glatt.
1000 Takk for hjelpen!!!!!!!!!!!!!
