Gjest Slettet+65132 Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 (endret) Hei Går det fint å konsentrere lufta på eit bestemt område ved hjelp av ei vifte som er festa på ein slange? Blir det tungt for vifta å trekke lufta gjennom slangen? Skisse: Eit lite spørsmål til. Har noctua p12 kjøler som knirker når eg dytter forsiktig i den. Er det bra? Takk for svar. Endret 6. mai 2008 av Slettet+65132 Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 Se på nest nederste formel, det er nok den du er ute etter. Den under er også ganske nyttig for deg HW's Vifteguide Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 Kom fram til ca 2,5 % tap ved 15 cm rør, med ei 80 mm. Kan dette stemme? Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 du husket å oppgi dimensjonene til røret og vifta med samme benevning? cm, mm, meter eller noe annet. for eks 150mm og 80mm Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 kort sagt så er det mulig ja, men om det er en praktisk god løsning kommer helt ann på hva det er du er ute etter å oppnå, så kanskje du bør forklare det litt. -Stigma Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 6. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2008 Har dårleg med luftgjennomgang i kabinettet. Det meste av lufta blir trekt inn i cpu kjøler, som fører til dårleg kjøling av chipset. Tempen skal visst ligge på 35 grader i følge bios, men selve kjøleren er mykje varmare. Tenkte derfor å lage til ein liten luftstrøm rett på chipset kjøler. Lenke til kommentar
HooligaNs117 Skrevet 14. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2008 Hvis du sørger for at røret henter "frisk" luft utenfor kabinetet burde det vel være noe å hente på det ettersom vifta slipper å bruke ferdig oppvarmet luft til å kjøle med. Lenke til kommentar
