Får ikke logget på domene via trådløst
Har store problemer med trådløst nett på flere skoler.
Når man prøver å logge på domenet etter at man har startet PCene, får man melding om at maskinen ikke finner domenet.
Logger man så inn med en lokal bruker eller en bruker som er cachet, får man tilgang til det trådløse nettet. Logger man ut igjen etter det, får man til å logge på domenet.
Det virker med andre ord som om maskinen må logges på en gang for at det trådløse nettet skal bli aktivert.
Nettverkskortene vi har disse problemene med er at typen Intel Pro/Wireless 2200BG.
Jeg har lagt merke til at når man installerer driveren, har man et valg om å legge til en funksjon som heter "forhåndspåloggingstilkobling" som har som beskrivelse "Oppretter trådløsforbindelse før brukere logger på Windows." Denne funksjonen har jeg selvfølgelig aktivert.
Vi har prøvd med flere forskjellige drivere, og vi har også prøvd å administrere trådløskoblingen med både Intels programvare og den som følger med Windows XP. Det virker litt bedre med det som følger med XP. Dvs at man kommer inn på domenet av og til, men det er veldig bingo.
Er det noen andre som har hatt problemer med dette?
Jeg opplever det samme selv på jobben. Har testet en del på dette, og du får nok ikke logget på domenet via ProSet Wireless-opplegget fra Intel. Som du sier får man av og til logget inn om Windows administrerer tilkoblingen. Problemet med det er at du må vente litt med å logge på til tilkoblingen er ferdigstilt. Altså at Windows har kobla deg til, du har fått IP-adresse etc. Det tar fort et halvt minutt, og selv om du venter er det ikke sikkert du blir koblet til automatisk selv om alle instillinger tilsier det.
Jeg har ingen god løsning på dette, annet enn å koble til med kabel første gang en bruker logger på en maskin. Når innloggingsprofilen er lagret på den lokale maskinen skal det fungere å logge inn uten nettverk i det hele tatt, og koblingen til domenet vil gjenopprettes så fort du kobler til nettverket igjen.
Når det er sagt, så er det i noen tilfeller et sant helvete å jobbe med Windows-domener, siden mange av mekanismene rundt innlogging (syknronisering av profil osv.) virker tildels påvirket av uflaks. Har du en dårlig dag, kan du banne på at profilen din blir korrupt f.eks.
Problemet her er at PCene blir brukt av elever. Siden de ofte har unike brukernavn, er det umulig å logge inn hver elev med kabel først for å få brukernavn/passord cachet.
Man kan vente så lenge man bare vil, man får ikke noe IP.
Har andre maskiner der dette ikke er et problem. Vet ikke hva det skylles.
Må også nevne at vi har prøvd med flere forksjellige APer også (D-Link og Cisco).
Er det ein spesiel pc modell at det ikkje går eller er det men mange forskjellige typer?
Hadde noke lignande problem med ein type pc på jobben og då var det ein moddel der nettveks korte ikkje ville aktivere seg før du var komt inn i windows, løyste med ei BIOS oppdatering.
Type sikkring du har på det trådlause nettverke ditt (serfikat, kryptering osv)?
Endret av Neddo
prøv å deaktiver det andre nettverkskortet ditt og start på nytt. det er fullt mulig at maskinen ikke klarer å bestemme seg for hvilket nettverkskort den skal ta i bruk, og dermed bare prøver og prøver på kobber kortet..
