raptor@2002 Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Står på trappene til en bestilling av XP2500 "barton", har en Silent Viking-vifte fra før på en T-bird 1,1. Funker vikingen eller hva bør jeg gå for? Lenke til kommentar
darkfury Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Swiftech MCX462+ med en papst 8412 N2G og en rheostat Lenke til kommentar
darkfury Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 swiftechen eier slk'n any day Lenke til kommentar
nVIDIAsucks Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Vannkjøling Seriøst: Glacialtech (hvis du ikke skal overklokke da) Lenke til kommentar
BigWhig Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Ville enten valgt swiftech eller thermalright slk-800, kanskje 900. Så må du jo ha en god vifte til. Sendte mail til thermalright med noen spørsmål: Hi!I'm going to buy a new CPU soon, probably an XP2500 with barton core. Need better cooling then, and have been looking at the SLK-800, and pretty much decided to go for that one, but today I found the SLK-900 at your pages. How much better is the 900 than the 800 ? And how far can i expect to go with the SLK-800? Should I go for the SLK-800, and will it be sufficient for prosessors XP3000 and above? Svaret jeg fikk var: Same performance between the two heat sinks, only SLK-900 take bigger fans. SLK-800 will be good enough for XP3000 and above. :-)) Thermalright, Chris Lee Fikk litt siden et svar til: Hi, Your choice should be the SLK-800 as the SLK-900 is not compatible with most AMD motherboards. For Thermalright, Bob Kanskje dette gir deg noen svar, har selv kjøpt SLK-800 og en 19 dB papst vifte. Venter enda på prosessor og hovedkort, så jeg har ingen resultater å vise til. Bruker foreløpig løsningen på en T-Bird 1400, og ligger nå på 39 grader idle og 43 grader load. Romtemp ca 22-24 grader. Så kan du jo også vurdere monteringsdelen. Swiftech bruker hullene rundt sokkelen, samme gjør SLK-900. SLK-800 bruker clips m/alle 3 festene på hver side. Ellers finnes det nok flere kjølere som gjør nytten. Lenke til kommentar
Dr.lift Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Spire FalconRock II kjøler 36C idle 2500+@2100mhz 1,65V for kun 106.- på It butikken Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 IDLE-temp er uvesentlig(de kan trikses med). Hva er LOAD-temperaturen din? Det er den som er viktig. Nesten alle kjølere kan holde temperaturen nede på en sterkt idle'ne CPU, bare nok idle-loops så er det ordnet, men dette vil ikke redde kjølern (eller CPU'en for den saks skyld) når load'en er på 100%. Lenke til kommentar
Dr.lift Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 44C load og i 21C i rom temp etter 45 min i moha Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 6. mars 2003 Del Skrevet 6. mars 2003 slk900, swiftec eller alpha :] Lenke til kommentar
