Den store Dell XPS m1330 tråden v.2
Jeg sliter med at laderen ikke alltid blir gjenkjent, noe som fører til at den ikke vil lade og eventuelt klokker seg ned (står i alle fall noe slikt i en popup-advarsel når jeg kobler til strømmen). Får en status som sier "koblet til, lader ikke". Er det laderen eller maskinen som er problemet? Det går også gjerne litt tid før maskinen forstår at en lader er koblet til.
om du bare gidder å bla deg noen få sider bakover i tråden ligger det detaljerte beskrivelser om problemet og hva du kan gjøre...
Hej
Send mig gerne dit servicetag i en privat besked, så ser jeg om jeg evt. kan hjælpe med en løsning.
Med venlig hilsen
Karina Hansen
Dell | Social Media & Communities Professional
Følg os på Twitter: @DellLytter
Hadde samme problem (se noen sider tilbake), og det er mest sannsynlig laderen som må byttes. Du finner erstatning på ebay til en billig penge :)
  • 5 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
Jeg kjøpte Crucial v4 128GB(http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=752846) her om dagen. Ikke akkurat top notch, men dette var den billigste 128GB disken jeg fant og jeg var igrunn ikke ute etter noe mer. Xps'en støtter uansett ikke sata 3.0, så tenkte det var greit. Kjøpte i tillegg en ekstra 2GB minnebrikke slik at jeg nå har 4GB totalt.
Må si meg meget fornøyd med oppgraderingen, merker stor forskjell :)
Men ved å legge på et par hundre kroner ekstra vil man nok finne disker som yter noe bedre enn den jeg kjøpte.
  • 4 uker senere...
HVORFOR skjer dette?
Dette skjer kun når det står en lader i, og det skjer med begge laderene, hvor den ene er pluggen tatt opp og loddet sammen igjen.
Med en gang jeg drar ut laderen, så normaliserer det seg.
Har sett CPU nede under 300MHz også...
Ingen feilmeldinger på laderene, den ene er pluggen nylig loddet på på nytt, og er ikke kapslet inn enda, og den andre er slik den var fra dell. Samme prblemet på begge laderene...
Batteriet er ikke det det en gang var, kan batteriet påvirke dette?
EDIT: kan vel også nevnes at om jeg bruker maskinen (minecraft f.eks) så nekter batteriet å lade, går meeeeget sakte. Lader bare egentlig når maskinen idler eller er avslått.
EDIT2: problemet forsvinner når jeg tar ut batteriet og kjører kun på laderen.
Endret av Puke Nukem
