Den store Dell XPS m1330 tråden v.2
etter win 7 oppdatering virker verken webcam eller mic. jeg har installert vista driverene fra dell sine sider iom at det ikke finnes noen tilsvarende drivere for win 7. noen som sliter med det samme, evt har fikset det?
Prøvde du å la Win 7 finne og installere drivere automatisk selv via Win Update først?
Retten til reklamasjon gjelder jo enda, så det skal ikke koste noe som helst, men de vil ikke hente/reparere den neste arbeidsdag, slik tilfellet er under garantitiden.
Skjermkortet mitt har tatt kvelden, ser det ut til.. (8400 GS)
For mer info, har jeg skrevet om det i denne tråden.
Noen som vet hvor mye dette koster å skifte, etter litt over to år, når garantien er utløpt?
Jeg har de siste dagene hatt problemer med maskinen min. Maskinen går plutselig i heng og det er helt umulig å restarte den uten å holde inne power knappen. Når jeg så får startet den begynner skjermen å fylle seg opp med fargete striper. Har lagt ved bilde av det. For å få dette bort må jeg igjen bruke power knappen. Gjerne flere ganger før maskinen endelig starter. Da fungerer den som oftest fint i ett par timer og så skjer det samme igjen.
har lagt inn nyeste driver på skjermkort uten at det hjalp
Noen som vet hva dette kan være?
Det der ser ut som en klassisk "case" av skjermkortopphetning.
Ta kontakt med Dells XPS kundeservice
Hva vil det si?
Kan det være noe sammenheng med windows 7 som jeg installerte for en stund tilbake?
Har fungert fint i ett par måneder etter det..
Noken som har hekta denne maskina på ein Dlink DIR-655 router?
Kva fart får der når dere kopierer filer fra lanet?
Skal jo få 130mbit, men det er den jo veldig langt i fra.
faktisk får eg meir fart når eg har kobla til min wrt54gl router enn når eg er kobla til Dlinken!
Min M1330 nærmer seg 2,5 år nå. Hadde egentlig begynt å se etter ny maskin...men etter litt frem og tilbake har jeg funnet ut at jeg egentlig fortsatt er strålende fornøyd med maskinen. Tenker derfor å oppgradere den i stedet.
Utenom SSD (Intel X25-M, I suppose), hva vil være de mest fornuftige oppgraderingene? Specs nå:
XPS M1330 CORE 2 DUO T7500 2.20GHz,800,4M
13.3" WXGA (1280x800) White-LED Display with TrueLife (thinner, brighter & lighter)
Memory Dual Channel 3.0GB (1X2GB + 1X1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM
160GB (5,400 rpm) Sata Hard Drive
8xDVD+/-RW Slim Slot-Load Drive, including SW
128 MB NVIDIA GeForce 8400M GS
Intel® Pro Wireless 3945 802.11a/b/g Mini-PCI Card EUR
European - Dell TrueMobile 355 internal Bluetooth Module
Endret av Peppep
Formulerte meg gjerne dårlig, men tenkte mer på konkrete oppdateringer. For å se totalkostnadene ved å f.eks. bytte til 2x2 GB RAM med bedre ytelse + CPU + SSD mot å kjøpe ny maskin. Er lite oppdatert på hardware, er litt kjipt å kjøpe f.eks. kjøpe nye minnebrikker, og så viser det seg at de blir klokket ned fordi chipsetet ikke har støtte for hastigheten el.l.
Jeg har nå byttet til SSD disk, og er veldig fornøyd med ytelsen. Min gamle hdd har jeg satt i et eksternt kabinett, men får ikke kontakt med disken igjennom min USB hub, bare dersom jeg kobler den direkte til pc'en. Er det noen grunn til det er sånn, eller er det muligens noe feil med disk/hub?
