Den store Dell XPS m1330 tråden v.2
Hvis du ringer og bestiller så kan du bestille ekstra batteri samtidig som pcen og da får du både et 9 cellers og 6 cellers ved å legge på 200-300 trur jeg. Det gjorde jeg, er kjempe fornøyd med at jeg tok med ekstra batteriet. Veldig kjekt på lengre flyturer og slikt :D
Jeg bestilte 9 celler som primærbatteri i går, og 6 celler som ekstra. Prisen er den samme uansett hvilket du velger som primær, og jeg betalte ca. 500 for 6 celler etter 10 % rabatt.
Jeg har et problem med maskina mi. Batteriet vil ikke lade seg opp selv om det er flatt og strømforsyningen er tilkoblet. Det står på strømikonet "koblet til, lader ikke". Battery Meter sier at batteriet er "performing normally". Jeg skjønner ingen ting....
Kan noen hjelpe meg eller komme med tips? :)
Jeg klarte tydeligvis å bestille feil strømadapter til min XPS m1330 som jeg har importert fra USA. Da jeg skrudde på pcen fikk jeg beskjed om at adapteret kun leverer 65 watt og at det anbefales at jeg bruker 90 watt. Har dette noen effekt på laptopen min annet enn at ladetiden blir lengre?
Hmmm, husker jeg sa jeg ikke hadde merket noen forskjell etter at jeg byttet til den nye kjøleløsningen, vel det er totalt bullshit! Det er flere uker siden jeg fikk denne løsningen, og når Hovedkortet mitt gikk til dundas, og det kom en Dell teknikker hjem til meg, så ba jeg han om å bruke en Tube Arctic Silver 5, isteden for noe shiit Goop fra dell, dette har resultert i at Maskina (når jeg sitter i senga med et bittelitte luftehull), idler på (Hold dere fast!) 38 grader på CPU, 55-58 GPU og 34 på HD! Det er hva jeg kaller forskjell!
Endret av Giallorossi
Jeg installerte nettopp nye drivere til grafikkortet mitt (nvidia 8400GS) fra dell sine sider (prøvde å få til badaboom). Problemet er at nå går vifta mi konstant! Temmelig irriterende, den begynte å gå i omtrent samme øyeblikk som instalasjonen var ferdig, og den begynner å gå med en gang jeg starter maskinen på nytt.. Noen som har hatt samme problem? Jeg leste noe om at det er noe problemer med nvidias skjermkort, har dell lagt inn noe i driveren som gjør at vifta går hele tiden?
Noen som har tips til andre drivere jeg kan installere? Orker ikke dette bråket her lenge...
Du bruker Vista? Var du ikke fornøyd med den forrige driveren du brukte?
Ja, jeg bruker vista. Jo den forrige driveren var bra, men jeg prøvde å installere for å få et program til å fungere, men det hadde vært bedre å ikke bruke programmet med å ha den gamle driveren. Finnes det noen måte å "gjenopprette" den gamle driveren? (bruker bare vista en sjelden gang..)
Avinnstaller driveren og innstaller den gamle akkurat som du innstallerer programmer.
^ Høres ut som skjermkortet ditt er på vei til de evige jaktmarker...
Har fått en stripe helt øverst på skjermen. Den er ikke mange pixlene tykk (går fra toppen av skjermen ned til toppen av Xen på et maksimert programvindu. Den er mørkere enn resten av skjermen, men ingen fargeforandringer eller slikt noe. Ikke veldig mye jeg ser den, men med visse fargebakgrunner er den mer tydelig og iriterende!
Endret av PapaDon
Jeg har nettopp fått min nye XPS 1330. Førsteinntrykket er meget bra. Det jeg lurer på er hva mediadirect egentlig er? Trenger jeg det? Har allerde begynt å hate vista kraftig, etter 15min bruk, så det blir nok XP ganske fort. Betyr det at media direct ikke vil funke? Er det i så fall noe jeg vil savne? Setter pris på alle svar :)
Edit: Er det noe annet man bør være obs på før man instalerer xp? Ikke noe annet man absolutt må ha, eller som ikke vil virke?
Endret av Raging_Bull
