Den store Dell XPS m1330 tråden v.2
Oi, har nå 80 grader, på kjernene på min 2.2 Ghz Intel CPU (Dell XPS M1330), og 80 grader på skjermkrotet - dette er Idle eller ved lett nettlesing. Dette kan umulig være forsvarlig?
Nei, det er ikke det... Prøv å ringe Dell og få dem til å sende en tekniker hjem til deg. Du må få byttet kjøleløsningen i pc'en din... Er et kjent problem med for svak kjøleløsning til 8400GS skjermkortet. Med den gamle kjøleløsningen hadde jeg idle på ~75 grader på GPU og ~70 på cpu, med den nye kjøleløsningen idler gpu og cpu på rundt 45 grader... Merk, skjermkortet mitt ble til slutt svidd, så jeg måtte bytte hovedkort, skjermkort og kjøleløsning.
takker for svar, jeg har nå, i et litt kaldt rom (Og ved skriving) 50 grader på CPU'n, var nok bare et enkelt tilfelle - men skjer det igjen, må jeg nok kontakte dell, ja.
Btw: Skjønte ikke helt hvordan ejg skal kontakte dell sine teknikkere, altså skal jeg kontakte dem via mail og oppgi en kode? (Evt hvor står denne koden hen, hvor kan jeg finne den?). :)
Jeg prøvde først å kontakte med pr. e-post. Fikk bekreftelse og hele greia, men teknikeren dukket aldri opp. Så, da tok jeg fatt på telefonen, og var litt småkritisk når jeg ble satt over til en engelsktalende mann. Men det ordnet seg og tekniker ble bestilt og kom på døra mi i løpet av en uke. Når du kontakter Dell må du ha servicekoden din tilgjengelig. Den står på klistremerke under pc'en, i BIOS'en, samt som serienummer registrert på hovedkortet (last ned SiSoft Sandra f.eks. for å lese av denne koden)
Er et kjent problem med nvidia grafikkortet og A0 versjonen av kjøleløsningen som var på de første pc'ene som ble sendt ut. Hos svært mange er det bare et spørsmål om tid før skjermkortet blir svidd, dessverre. Men på den positive siden, er det snakk om at Dell vil gi oss som har m800gs grafikkort et ekstra år med begrenset garanti, jmfr. Direct2Blog.
Endret av Magic
Hvordan oppfører viften seg fram til pc'n blir så varm?
Jeg hadde noen varmeproblemer, men etter Fn+Z i BIOS har jeg ikke merket at den er varmere nå enn da den var ny.
Hvor lett er det å få byttet skjerm hvis det er lys-lekasje i panelet? Er dette noe de gjør, eller er det ikke et tema en gang? Har en 1,5cm lys stripe midt på skjermen dessverre..
Er det midt på skjermen og det er tydelig sjenerende vil jeg nok tro at du kan få byttet skjerm på garanti.
Hei.
Bestillte XPS 1330 for en uke siden og leser om veldig mange som
har problemer med kjøleløsninger osv.
Bør jeg prøve å avbestille denne maskinen ? eller
har DELL evt. fikset opp de problemene som det tydeligvis
er med denne maskinen...
Thomas
Endret av joerntp
Det har skjedd en eneste gang - så jeg vil ikke være for skeptisk.
Vanligvis med lett nettsurfing i et lunka normalt rom - holder den seg på ca 60 grader.
Skjermkortet holder seg vel ca på 75-80.
Jeg tror jeg har hatt samme problemet, fått ett grått felt øverst på skjermen ca 3cm lang og 1-2mm høyt.
Jeg har ringt inn og det har gått ett par dager så har de kommet og byttet skjermen.
Jeg har byttet 2stk skjermer pga dette..
Fikk omsider svar på mailen jeg sendte til Dell angående min batteritid som oppleves som en del dårligere enn det dere brukere her inne har erfart. Var en ting jeg stussa på i mailen:
The XPS Notebooks are developed for use with Windows Vista. In this configuration it’s able to bring the highest performance( and also longest battery life ). Dell supports systems exclusively in those default configurations.
Kan dette stemme? Hadde det ikke vært for at Visual Studio v.6 støtten ikke er så bra i Vista, hadde jeg muligens bytta.
Minner om trådens eneste regel:
Dette er en tråd for teknisk hjelp/hjelp til kjøp, IKKE en tråd for å klage på at det tar lang tid for at du får maskinen din!
På grunnlag av dette er ett OT-innlegg slettet, og ett innlegg som svarte på dette.
Reaksjoner på moderering tas på PM, ikke i tråden.
Hei. Noen som vet om Dell vil komme med noen oppdateringer når det gjelder XPS M1330 med det første? Skulle så gjerne sett den med noen flere aternativer på grafikkort og harddisk! Synes å huske 7200 rpm var et alternativ tidligere på harddisker. Noen grunn til at dette er fjernet?
Hei.
Thomas
Problemene skal være fikset. Det er dog mange som kjøpte pc'en for et år siden som ikke har den nye kjøleløsningen, og for disse kan det være økt risiko for systemkrasj grunnet varmeutvikling.
Endret av Magic
En annen ting jeg lurer på er dette med Turbo Memory. IDG skriver dette i sin test av XPS M1330:
Maskinen er også utstyrt med Intels Turbo Memory-teknologi, som kan gi noe raskere oppstart fra dvalemodus, litt forbedret batterilevetid og potensielt litt forbedret ytelse. Rent ytelsesmessig har imidlertid ikke Turbo Memory så mye å bidra med normalt sett når man har 2 gigabyte minne eller mer.
Stemmer dette, at maskinen har Turbo Memory innebygd? Jeg fant ikke ut så mye på Dell sin hjemmeside. Fant ikke Turbo Memory som tilbehør ihvertfall. Hvor får man evnt kjøpt dette, og hva er prisen, og hvor monteres det?
Skal ikke si så mye om turbo Memory-utstyret, men hvis du leiter littegranne, frem og tilbake og prøver "bedrift" og "kunde" osv - så kommer du etterhvet til alle alternativene, konfigurasjonene.
Hei.
Thomas
Hva er det som er så mye bedre på den nye kjøleløsningen, jeg har trolig den gamle, men temperaturene mine er i bunn og grunn fine. (?)
den nye kjøleløsningen har har metallflate som treffer GPU istedenfor en thermalpad slik det var på A0 kjøleløsningen. I tillegg har A04 versjonen av hovedkortene ny nvidia brikke som skal være loddet med annet materie eller en annen produksjonsprosess enn hva var tilfellet med A0 og A1 versjonene av hovedkortet.
Med gammel GPU enhet og gammel kjøleløsning hadde jeg idle på GPU på rundt 65~75 grader. Med den nye GPU og kjøleløsning er idle på ~45 grader. Maks temperatur er også kraftig forbedret.
EDIT: maskinen kommer ikke med Intel Turbo Memory pre-installert, men har støtte for moduler på 512mb og 1GB respektive. Merk at 512MB versjonen er Post-RST, dvs, den laster filer etter at OS er lastet inn. 1GB versjonen er Pre-RST, så filer laster samtidig med OS, for enda høyere ytelse.
Endret av Magic
Da tror jeg, jeg gir meg rimelig greit :dontgetit:
Trodde det kun var snakk om noen graders forskjell jeg. Må muligens vurdere å kontakte dell da. :)
