Den store Dell XPS m1330 tråden v.2
Hei,
Jeg kjøpte en m1330 for ca ett år siden, og nå synes jeg batteriet plutselig blir fort tomt. Alle fem lysene lyser når jeg holder knappen inne på batteriet. Er det bra eller dårlig?
Hvordan er det å reklamere på dette?
Noen som hår forslag til hvordan jeg evt. kan måle batteritiden?
Noen andre som har lignende erfaringer?
Okei, da tar jeg dette opp igjen. Hvor lang batteritid har dere andre brukere, og går vifta deres ofte/tilnærmet konstant? Jeg har hatt maskinen min i noen uker nå, og med surfing, tekstbehandling og w-lan på får jeg ikke noe bedre batteritid enn 2,6-2,8 timer, da med lysstyrken på de laveste nivåene. Vifta suser sakte men sikkert ganske konstant også. En annen her nevnte han fikk over 3,5 timer med surfing, og han hadde hatt maskinen i flere måneder. Jeg oppnår kanskje rundt 3,5 timer med lysstyrken på det laveste, og kun Word kjørende med w-lan av. I batteritestene hos de forskjellige avisene som har testen maskinen oppnådde de jo over 3,5 timer.
Jeg vurderer å sende en mail til Dell angående at vifta går såpass mye, men tenkte å forhøre meg litt mer her først. På min gamle koloss av en bærbar snurra vifta opp kun en gang i blant med de samme aplikasjonene, og den hadde en mye mer strømkrevende Athlon-prosessor.
Mine specs:
Core 2 Duo T9300
6-cellers batteri
320 GB 5400 RPM
GeForce 8400GS 256 MB (Er det ikke oppgitt til å være 128 MB?!)
Bios A12
EDIT:
Støy er et annet punkt Dell ofte har gjort det bra på, og på mange måter er XPS M1330 en fryd for øret. Når den ikke jobber hardt suser den litt, men det er ikke stort mer enn harddisken vi hører. Så får vi heller leve med at den blir litt varm (men ikke brennvarm) på undersiden.
Støynivået under normal bruk er behagelig lavt, men vår nye støylab viste at maskinen kan gi fra seg mye lyd om man presser den til sitt ytterste.
Dette skriver de i testene. Virker som om de ikke har det problemet med at vifta går konstant?
Endret av >Jonas<
Heisann folkens. Har dukket opp et lite problem med min xps m1330.
Har formatert disken + endret partisjonene og installert windows vista 64 bit. Etter dette har jeg fått et lite problem under oppstart av windows. Den kræsjer med en gang windows begynner å laste etter restart, og når jeg starter pcen med powerknappen. Eneste måten jeg kommer inn i windows er å starte pcen fra media direct knappen.
Den begynner altså å laste windows og så kommer det raskt en blå skjerm og så restarter pcen.
Har jeg rotet til noe ved å fjerne media direct partisjonenen eller har jeg på en eller annen måte satt pcen til å starte windows med media direct knappen? Noen som har noen tips til hvordan jeg kan fikse dette?
Mulig dette er nevn tidligere, isåfall beklager jeg info enda en gang.
Til alle med varmeproblemer etter å ha oppdatert BIOS:
Jeg var akkurat i samtale med supporten. Så kanskje noen andre har nytte av dette. Etter å ha oppdatert BIOS, la maskinen stå avslått i en times tid eller to slik at alle komponentene har romtemperatur. Slå på, gå inn i BIOS og trykk Fn+z. Da skal temperatursensorene i viftene resettes. Mange varmeproblemer oppstår ved at viftene ikke slår inn før enkelte komponenter allerede har nådd kritisk temperatur, og da vil de gå for full guffe.
Edit: Det vil ikke hjelpe på varmeproblemet å oppdatere BIOS hvis temp.sesorene fremdeles er på bærtur. En resetting er nødvendig, men det fungerer jo bare hvis det er der feilen ligger :p
Endret av Ciryaher
Dette synes jeg høres ut som den windows oppdateringen (se første post). Når jeg hadde problemet var eneste mulighet riktignok å slå den av ved å holde av knappen inne i noen (5?) sekunder. Etter det ville den starte opp igjen.
Men det skal være mulig å fikse dette problemet. Har du installert SP1?
@Ciryaher: skal teste dette, det var helt nytt for meg.
Mine specs:
Core 2 Duo T9300
6-cellers batteri
320 GB 5400 RPM
Bios A12
EDIT:
Oki, jeg tror jeg er nede i 1 time med slikt forbruk. Så ellers at det har vært en sak på dette mot dell hvor det ble fastslått at batteriet skal vare i 2-2,5 år. LINK
Så regner med at dette er en grei reklamasjons sak
Så dette kan kanskje forklare problemet med at viftene mine går mer eller mindre konstant? Er jo ihvertfall verdt et forsøk.
Service pack 1 er installert... ingen anelse på hvordan jeg skal fikse dette. Sliter også med at pcen ikke klarer å finne det trådløse nettverket noen ganger (klarer ikke koble til selv om det finnes i lista over trådløse nett).
Jeg slet enormt med nettverket de første månedene med maskinen, og det tok en del samtaler med XPS Support før de greide å komme opp med en fix. Jeg hadde selv forsøkt med formatering, med/uten SP1, med XP i stedet for Vista osv. Men Intels fix ordnet det til slutt.
http://downloadcenter.intel.com/confirm.as...ms&lang=eng
Håper den hjelper deg óg.
Jeg sliter også med tilkobling av nett, men dette er kun på skolen, hjemme funker alt bra.
Så jeg får vel bare skyld på nettet der. :)
http://downloadcenter.intel.com/confirm.as...ms〈=eng
Driveren ser ut til å fungere bra. Takk skal du ha. Fikk ordna opp i restartproblemene også. Måtte gjøre en endring i bios. Fulgte instruksjonene her: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=158277
