Den store Dell XPS m1330 tråden v.2
Fikk min XPS for en god stund siden og la innpå Server 2008. Er strålende fornøyd, og den ser hærlig ut samt er lynkjapp. Hærligste PCen jeg har vært borti :)
Bare lurer på en liten ting; har nå BIOS verson A10. Er det noen som helst grunn til å oppdatere til A12 når jeg ikke har eller har hatt noen problemer i det hele tatt?
Uvist, men som tidligere sambandsmann er det en stor rød advarsel som bør lyse over alle og enhver; ikke forbedre noe som allerede fungerer - du lager bare problemer av det.
Dell har jo sterkt anbefalt å oppgradere, fordi visse varmeproblemer har blitt eliminert i A12. Og det er jo en grunn til at det kommer oppdaterinnger også. Dessuten er denne operasjonen såpass enkel at man ikke klarer å kludre det til, som man kunne gjøre i "gamledager". :)
Hehe, ja.. du sier noe der :)
Da satt jeg å snakka med support... for de som ikke har ringt dem på mindre en en uke kan jeg opplyset folket at XPS servicen er nå på _SVENSK_ som jeg synes er veldig positivt fremfor inderene som sitter på den engelsk.
Har ikke noe i mot indere, men når de snakker fort og på indisk/engelsk kunne det bli vanskelig.
Grunnen til at jeg ringte inn nå var fordi batteriet ladet seg ikke da den stod i med strømmen. Telefonsamtalen med DELL tok 10 min(mot vanlige 30min) og løsninga ble at de sender meg en ny strømadapter.
Noen andre som har hatt dette problemet? Jeg får eventuelt se om ny adapter løser saken da jeg kanskje mistenker HK til å være fuk't :D
Dette er min 3. gang jeg har ringt dell (2 ganger pga kokt GPU, 1 gang pga strømadapter).
Oppgraderte fra A11 til A12 nå og eneste forskjellen jeg merker er at den har blitt enda varmere enn det den var før. Gått opp ca. 10 grader ved vanlig bruk (opera, MSN og itunes). Så det hjalp ikke A12 gjorde varmeproblemet bare enda verre for meg
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Hva er grunnen til at du får ny lader? Fått testet med en annen lader?
Vanligvis er det ladeporten som er problemet, da må hovedkortet byttes. (Der jeg jobbet tidligere byttet vi hundrevis av hovedkort på Dell sine bærbare årlig)
Men du har altså svidd 2 gpu-er. Det høres ikke bra ut. Lurer på hvor lenge min varer som nesten ligger på 90 grader ved load. (Lå på 105C med gammel driver og A11)
Jonas: Det har blitt diskutert flere ganger i denne tråden. Jeg bruker Everest eller HWMonitor.
Endret av Slettet-p4PIYwb6
Hvilke programmer bruker dere til å måle temperaturen med?
Ved lett applikasjonsbruk (og ekstern skjerm m/1680*1050)ligger de forskjellige temperaturene hos meg slik:
ACPI (Hva er dette?): 43
CPU: 42
GPU: 67
HDD: 33
Endret av >Jonas<
Hei.
Når jeg kom hjem fra skolen idag, hadde den lille fjernkontrollen kommet seg ut av sitt lille rom. Men problemet er at det rommet ikke "virker" lengre. Man skal kunne putte fjernkontrollen inn, og deretter presse den inn for å få den ut. Men nå er det ikke motstand i det hele tatt. Altså den ligger bare løst inne i slot'n.
Noen som har vært borte i dette? Eller vet hva jeg må gjøre?
Endret av DSG
Noen som har prøvd en linux distro på denne maskinen, og/eller veit om noen kompabilitetsproblemer?
Jeg har nyeste Ubuntu og Vista på min i dualboot. Det funker helt problemfritt når det først er satt opp, og det var ikke stort som måtte legges til utover installasjonen av Ubuntu, bare trådløst såvidt jeg husker, men jeg har jo byttet fra Dell til Intel N-kort.
Temperaturmessig ligger maskinen langt lavere med Ubuntu, maskinen blir nesten ikke engang lunken å ta på, mens i vista ble den gjerne godt lunken, og varm etter en halvtimes belastning.
Jeg skriver "ble", for etter at jeg moddet kjølingen med kobberbrikke på gpu isteden for den puten så sank tempen 2 grader idle og over 10 ved load. I tillegg har jeg skaffet en notebook stand med vifter. Kjøpte en billig sak på Clas for ca. 300,- og den ene viften passer ganske bra med inntaket på maskinen.
Hvis den skal kjøre noen timers jobbkø med videokonvertering/komprimering henter jeg et halvliters kjøleelement i fryseren, pakker inn i en tynn klut, og legger oppe til venstre på tastaturet. Det holder etpar-tre timer, holder chassis kaldt ved å hindre varmespredning fra CPU/GPU/kjøler like under der, og demper CPU og GPU-tempen med noen grader. Dette er ved stasjonær bruk hjemme. På batteri blir den aldri særlig varm, og har jeg den med hjem til en kompis kjører jeg aldri videokonvertering i lange jobbkøer der. En kjapp utblåsing av vifteventilen bak til venstre månedlig hjelper også på tempen.
CPU ved full load har ikke vært over 68 siden jeg tok i bruk notebookkjøleren, og GPU ved full load har ikke vært over 65, så jeg regner ikke med noe tull med GPU'en igjen. Idle ligger nå GPU midt på 50-tallet, og CPU like under 50. Når den var en måned gammel (målte ikke temperaturer før da) kunne GPU-temperaturen gå så høyt som 102 grader, så ikke rart GPU'en røk, det hadde den antagelig gjort selv uten designfeil også.
Sorry lang post, har ikke skrevet her på en god stund.:p
Endret av ^xRun^
^xRun^: Uten notebookkjøleren, hva ligger GPUen din på under load? Og hvilken BIOS og skjermkortdriver benytter du?
Vurderer sterkt å prøve "kobber-mod", men har desverre ikke mulighet for å anskaffe kobberbrikke selv. Har dessuten lyst til å høre litt fler folks erfaringer før jeg går igang selv.
Hvordan er batteritiden med Ubuntu i forhold til Vista?
Uten kjøleren stoppet GPU på 72 grader.
Driveren er versjon 175.97, og bios er A12.
Kobberbrikken bestilte jeg fra http://www.metaloffcuts.co.uk/
Bestillingen gikk via email og det kostet £6 inkludert frakt.
Den kom i et enkelt brev etter 3-4 dager med en tynn plastfilm på begge sider.
Har ikke testet med å kjøre batteriet tomt i Ubuntu, men regner med en time eller mer lengre enn i Vista fordi den kjører mye lettere og mindre varmeenergi utvikles. Vista gir meg ca. 3.5 timer ved normal/lett bruk som surfing og email og sånt.
Jeg fikk den nye adapteren i dag som ikke løste problemet. Sitter med support nå og faktum er at HKet mitt har gått down 3 ganger. 2 ganger pga GFX som sitter på HK og nå den siste gangen med at batteriet ikke lader.
Han skulle prate med sjefen sin, men hva kan jeg forvente? Jeg vil gjerne refundere kjøpet og kanskje se meg om etter en annen maskin.
Det man vanligvis går etter er at selger har 3 sjanser til å reparere produktet (gjelder ikke bare Dell). Hvis produktet fremdeles feiler etter dette skal du ha krav på ny vare.
I praksis brukes løsninger som kan variere litt fra dette. I noen tilfeller får man heve kjøpet, i noen tilfeller erstattes varen med en lik eller en annen tilsvarende vare. I noen tilfeller gjør man dette før 3 reparasjoner er utført hvis det ikke er sannsynlig at videre reparasjon vil løse problemet.
Du bør eskalere saken til en manager og prøve å få en avtale du kan bli fornøyd med.
Er det bare meg, eller har dell funnet ut at de skal skru opp prisen noe synsykt nå`?
Og i tillegg har de jo nedgradert prossesoren på den sterkeste, men satt den opp mer i pris.,,
Den beste utgaven koster jo nå nesten 12000 kr med såkalt 1000 kr i rabatt, og denne har nå bare en T8300 prossesor..
Er det ikke slik at i går fikk man en med T9300 prossesor, og alt det andre der til 9990 og da var det vel 1300 de hadde trukket av, så de må jo ha satt opp prisen `?
Endret av marius16
