Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 19. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 (endret) A05, A12 BIOS, 8400M med 167.45 fra laptopvideo2go. Temp: HDD 35-38, CPU 50-55 og GPU 61-63 på idle og 88-93 på load. Dette er ca. etter ca. 28 timers bruk. En god del spill. Endret 19. juli 2008 av Slettet-p4PIYwb6 Lenke til kommentar
TOO TRILL Skrevet 19. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 (endret) CPU: 2Ghz Minne: 3Gb GPU: 8400M GS 256Mb, nVidia Forceware 175.95 fra laptopvideo2go.com HDD: 160Gb 7200RPM BIOS: A12 HK: A06 Temperaturer: CPU: 40*C GPU: 63*C HDD: 34*C Alt dette er målt en halv time etter at jeg hadde spilt i 2-3 timer. Etter at jeg dro ut laderen, sank GPU med 1-2 grader og CPU med 3-4 grader. Endret 19. juli 2008 av Barbie og Ken Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 19. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 Det er vel Giabit nettkort på M1330? Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 19. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 What? jaja... den andre laptopen min hadde gigabit, men du det var ikkje ofte den var tilkobla tråda nettverk, så det skal nok gå fint! Lenke til kommentar
Anv Skrevet 19. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2008 CPU: T9300 (2.5GHz) Minne: 4GB GPU: 8400M GS 256Mb HDD: 320Gb 5400RPM BIOS: A12 HK: A05 Temperaturer: CPU: 35/37C GPU: 44C HDD: 38C Minne: 43C Chipset: 54C Maskinen har stått på i timesvis, ingen spilling. Til dere som ikke får til i8kfangui så må dere inn i Options->Status Reading og aktivere de temperaturer dere ønsker å lese av. Kjører du vista må programmet startes med administrator rettigheter (høyreklikk og velg Kjør som.....) Lenke til kommentar
troutmaster Skrevet 20. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 (endret) Takk for tipset. Kan se ut som om EVEREST forveksler chipset temperatur med GPU temperatur. Eller så er det omvendt(at I8kfangui forveksler). Håper det er det første, for da er GPU tempen ikke så værst med sine 46 grader. Liker ikke grafikkort som idler på drøye 50 grader, kan ikke være bra med tanke på levetid. Endret 20. juli 2008 av troutmaster Lenke til kommentar
PapaDon Skrevet 20. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 Noen som har prøvd kobbermoden på GPU? Hva vil en slik mod gjøre med forsikringen/reklamasjon senere? Min M1330 kokte over i går og får ny skjerm og HK på tirsdag, mest sansynligvis pga A10 bios. Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 20. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 Aldri hørt om den kobber moden din.. Link eller bilder? Lenke til kommentar
PapaDon Skrevet 20. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 hepp: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=250129 Lenke til kommentar
elvis! Skrevet 20. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 (endret) Har m1330 A2DP?? (aner selv ikke hva det er engang, men dette gjaøldt noe blåtann-lyd. Håper ikke spørsmålet er for dumt!) Endret 20. juli 2008 av ekravik1 Lenke til kommentar
Puke Nukem Skrevet 20. juli 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 Info om A2DP Lenke til kommentar
troutmaster Skrevet 20. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2008 Kort sagt; ja, blåtannmodulen støtter A2DP. Lenke til kommentar
hagfors Skrevet 21. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 Noen som har mobilt bredbånd tillegget til sin 1330? Hvordan er kvaliteten på denne mtp dekning, hvis man sammenligner med vanlige mobiltelefoner osv? Regner med den støtter både GPRS/EDGE og 3G? Blir litt skeptisk og når jeg leser den lille skriften, står noe om at man skal bli kontaktet av NetCom hvis man bestiller denne komponenten osv. Vil jeg forplikte meg til noe binding hos NetCom, tegning av nytt mobilabb. osv? Lenke til kommentar
stefannorr Skrevet 21. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 (endret) i8kfangui visar fel på 12 C enligt notebook forum. Lägg på 10-12 C på det ni läser av. 61-63 C idle är nog det normala med A 12 BIOS och sista drivaren. För er som inte upptäckt notebook forum ännu kommer länk nedan, tyvärr inte speciell rolig läsning förr oss Dell XPS M 1330 ägare. Dessutom läste min av 10 C fel med gamla Nvidia drivaren, så för att få rätt temp rekomederas senaste drivare, A 12 BIOS och typ HW Monitor som finns att ladda ned gratis. Från notebook forum ( All the M1330 8400 GS GPU's idle at 60-65 when on official drivers and using HWMonitor (i8k is out by 12 degrees and unofficial drivers have been proving to give wildly inaccurate temperature readings). http://forum.notebookreview.com/forumdisplay.php?f=1049 Endret 21. juli 2008 av stefannorr Lenke til kommentar
elvis! Skrevet 21. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 Lite spm: Hva er "best"; windows media eller dell's interne?? [er det evt. mulig å få mediaknappen til å laste opp windows media program??] Lenke til kommentar
Hugo_Hardnuts Skrevet 21. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 (endret) Først spørsmål kan jeg ikke svare på ettersom jeg aldri testet Dell-programmet (slettet partisjonen da jeg formaterte maskinen). Men det er i hvertfall fint mulig å kjøre opp Windows Media Center med mediaknappen. Ligger en guide på nettet: How to re-map the MediaDirect key As dpilot pointed out, re-mapping it to boot something when Windows isn't on takes quite a bit of research. i don't know how, but apparently it can be done. What I do know is how to re-map it within Windows. I use a program called AutoHotkey. This basically allows you to write scripts for keyboard shortcuts and hotkeys. You do always have to have it running in the background but it's not very resource intensive. The first thing you need to do is either re-name or delete MDirect.exe in C:\Program Files\DELL\MediaDirect. I re-named mine MDirectBACKUP.exe, just in case... Once you've downloaded AutoHotkey, install it. It will automatically create a sample script in your Documents folder (or My Documents for XP users) called "AutoHotkey.ahk". Right-click on this, and select Edit Script. This will open the script in Notepad. You need to start with a special code for the MediaDirect button which is ~*sc112 If you add two colons :: after this, it will create a repeated task that will run whatever function you assign whenever you press the button. If you only have one colon : it will only run the next time you press the button, then terminate the script. Finally, type run and then whatever program you want. So, my script looks like this: ~*sc112:: run iTunes Save your script and exit Notepad. Finally, you need to drop a shortcut to your script into your Startup folder. And that's it! Edit: Glemte link: http://forum.notebookreview.com/showthread...0786&page=2 Endret 21. juli 2008 av Hugo_Hardnuts Lenke til kommentar
elvis! Skrevet 21. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2008 (endret) Først spørsmål kan jeg ikke svare på ettersom jeg aldri testet Dell-programmet (slettet partisjonen da jeg formaterte maskinen). Men det er i hvertfall fint mulig å kjøre opp Windows Media Center med mediaknappen. Ligger en guide på nettet: How to re-map the MediaDirect key As dpilot pointed out, re-mapping it to boot something when Windows isn't on takes quite a bit of research. i don't know how, but apparently it can be done. What I do know is how to re-map it within Windows. I use a program called AutoHotkey. This basically allows you to write scripts for keyboard shortcuts and hotkeys. You do always have to have it running in the background but it's not very resource intensive. The first thing you need to do is either re-name or delete MDirect.exe in C:\Program Files\DELL\MediaDirect. I re-named mine MDirectBACKUP.exe, just in case... Once you've downloaded AutoHotkey, install it. It will automatically create a sample script in your Documents folder (or My Documents for XP users) called "AutoHotkey.ahk". Right-click on this, and select Edit Script. This will open the script in Notepad. You need to start with a special code for the MediaDirect button which is ~*sc112 If you add two colons :: after this, it will create a repeated task that will run whatever function you assign whenever you press the button. If you only have one colon : it will only run the next time you press the button, then terminate the script. Finally, type run and then whatever program you want. So, my script looks like this: ~*sc112:: run iTunes Save your script and exit Notepad. Finally, you need to drop a shortcut to your script into your Startup folder. And that's it! Edit: Glemte link: <a href="http://forum.notebookreview.com/showthread...0786&page=2" target="_blank">http://forum.notebookreview.com/showthread...0786&page=2</a> Takk, konge!! -- Endret 21. juli 2008 av ekravik1 Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 22. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2008 Hei Noen som har kjøpt eller testet en bluetooth mus på denne og den interne bt adapteren på maskina? eller funker alle bt mus på den? Lenke til kommentar
sk1rty Skrevet 22. juli 2008 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2008 Fikk maskinen min i dag og har erstattet Vista HP x32 med Vista Ultimate x64. Har fått installert alle drivere og slikt, men får ikke fingeravtrykksleseren til å fungere skikkelig, noen som har softwaren til den som funker på x64? Selve enheten er installert og fungerer. Mangler bare software virker det som. Lenke til kommentar
