s1gnal Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 (endret) Hva bør jeg passe på før jeg kjøper et ekstra batteri? Jeg har en MP4 spiller som bruker et 3.7V Li-Ion batteri. Li-Ion batteriet som fulgte med MP4 spilleren har Model no: NP-60 (Har dette noe å si?) Hva med "mAh"? Takker for hjelp Endret 6. mai 2008 av s1gnal Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 Li-ion batterier kommer i et utall forskjellige varianter. To forskjellige kan ligne utrolig mye på hverandre, både i spesifikasjoner og størrelse, men går fysisk ikke om hverandre i samme gjenstand. Det du må passe på, er at batteriet har betegnelsen NP-60 eller at det er laget for å erstatte denne modellen (såkalte uoriginale). mAh er bare en betegnelse på hvor mye strøm batteriet kan lagre, og behøver ikke være det samme som på ditt nåværende batteri. Om det er mer, er bare bra. Men mAh er et litt flytende begrep, og et større tall betyr ikke alltid mer strøm). Ellers bør du ikke alltid se etter det billigste av det billigste på Ebay eller lignende. Det som er viktig, er at batteriet inneholder en sikring mot overoppheting og brann. Det står gjerne i en infotekst på nettbutikken at batteriene er garantert mot problemer, og at produsenten av batteriet er ansvarlig for evt. problemer som måtte oppstå. Men det tryggeste er å gå for et kjent merke, som Hähnel eller lignende. Dette finnes i en rekke norske butikker (både på nett og i vanlig butikk). Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 mAh er bare en betegnelse på hvor mye strøm batteriet kan lagre, og behøver ikke være det samme som på ditt nåværende batteri. Om det er mer, er bare bra. Men mAh er et litt flytende begrep, og et større tall betyr ikke alltid mer strøm).mAh sier strengt tatt ikke noe om hvor mye strøm batteriet kan levere, det er bare et litt vagt mål for hvor mye energi det lagrer. For å svare trådstarter: mAh er en forkortelse for "milli-Ampere-hours". Ampere-timer er et litt vagt mål for hvor mye energi et batteri kan levere. Grunnen til at jeg sier vagt er at det er ubrukelig hvis du ikke samtidig oppgir spenningen. Hvis et batteri kan levere 2000 mAh, så betyr det at det teoretisk kan levere en strøm på 1 mA i 2000 timer, eller 2 A (2000 mA) i en time. I praksis fungerer det ikke slik, fordi batteriet har begrensninger på hvor mye strøm det kan levere, samt at jo mer strøm du drar jo mer stiger tapene (et batteri som kan levere 1 mA i 2000 timer kan kanskje bare levere 2 mA i 900 timer, resten koker vekk i økte resistive tap). I tillegg så har spenningen til kilden sitt å si. Et batteri som leverer 3,7 Volt spenning og har en kapasitet på 2000 mAh lagrer halvparten så mye energi som et 7,4 Volt batteri med samme mAh-kapasitet. Spenningen er på en måte "kraften" som driver strømmen gjennom kretsen, og jo høyere spenning jo større strøm vil bli levert til en gitt krets. Med andre ord, det viktigste er at den oppgitte spenningen er riktig. Du kan generelt sett godt bytte ut et 2000 mAh-batteri med et 3000 mAh-batteri så lenge spenningen er den samme, men du kan ikke bytte ut et 3,7 V 2000 mAh batteri med et 5,55 V 2000 mAh batteri, selv om de to erstatningsbatteriene har samme energilagringskapasitet. Uansett, så har de fleste batteripakker av denne typen (eller elektronikken som skal bruke dem) innebygde beskyttelser som gjør at hvis du setter i et batteri som ikke passer så vil det ikke virke, punktum. Så du bør nok gjøre som Super8 sier, og kjøpe enten et NP-60-batteri, eller et batteri fra en kjent produsent (f.eks. Hahnel) som tilsvarer det. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 mAh er bare en betegnelse på hvor mye strøm batteriet kan lagre, og behøver ikke være det samme som på ditt nåværende batteri. Om det er mer, er bare bra. Men mAh er et litt flytende begrep, og et større tall betyr ikke alltid mer strøm).mAh sier strengt tatt ikke noe om hvor mye strøm batteriet kan levere, det er bare et litt vagt mål for hvor mye energi det lagrer. Er det ikke akkurat det jeg sier? Uansett er det ikke alltid at batterier som skal tilsvare en viss modell vil virke på den aktuelle gjenstanden heller. Spesielt Sony er flinke til å finne på smarte løsninger for å unngå nettopp dette. Men stort sett fungerer det. Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 Er det ikke akkurat det jeg sier? Egentlig ikke, hvis man skal være korrekt. Du blander begrepene strøm og energi, men de har ikke nødvendigvis noe med hverandre å gjøre (og som akademiker innen elkraft blir man fort litt analretentiv når det gjelder sånne ting ). Det er en relativt vanlig feilbruk av ordet "strøm". Strøm er en flyt av elektrisk ladning, og måles i ampere (1 A er lik 1 Coloumb per sekund, og Coloumb er da måleenheten for elektrisk ladning). Hvor stor strøm et batteri kan levere er svært sjelden oppgitt. Antall Ampere-timer sier ikke hvor stor strøm batteriet faktisk kan pushe ut. At et batteri har en kapasitet på 2 Ah betyr ikke at det faktisk kan levere en strøm på 2 Ampere over en time. Strømmen kan godt være begrenset til et par milliampere. Tilsvarende finnes det kondensatorer som kanskje ikke kan lagre mer enn et par mAh, men som har en maksimal strømkapasitet på over 1A. Den vil selvsagt lades ut i løpet av noen få ms eller mindre... Lenke til kommentar
s1gnal Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2008 Takk for hjelp, begge to! Da skal jeg lete etter NP-60 batteri, helst merket "Hähnel". Ha det bra Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Takk for hjelp, begge to! Da skal jeg lete etter NP-60 batteri, helst merket "Hähnel". Ha det bra Tror du misforstod litt. NP-60 er det originale batteriet (jeg antar det er snakk om dette batteriet fra Fujifilm). Hähnel leverer en kopi (HL-F60). Skal du ha et nytt batteri, så bør du enten kjøpe et originalt NP-60 fra Fuji, eller et tredjepartsprodukt fra en anerkjent produsent (f.eks. Hähnel). Lenke til kommentar
JKKLstudio Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Les om batterier: http://www.altitec.no/om_batterier.php Det de ikke har av batterier, er ikke "laget". Og så kjøper du i Norge! Lenke til kommentar
k-ryeng Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Det de ikke har av batterier, er ikke "laget".Kan ikke se at de har PX-625-kompatible 1.35V batterier... De har en PX625-kompatibel som leverer 1.5V, men bl.a. vil noen Super8-kameraer slite fordi lysmåleren ikke virker skikkelig med høyere spenning. Lenke til kommentar
JKKLstudio Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Det de ikke har av batterier, er ikke "laget".Kan ikke se at de har PX-625-kompatible 1.35V batterier... De har en PX625-kompatibel som leverer 1.5V, men bl.a. vil noen Super8-kameraer slite fordi lysmåleren ikke virker skikkelig med høyere spenning. Batterimodell WNC625 erstatter batteriene PX625 og PX13 som passer til f. eks.: Nikkormat F, Canon F-1, Leica M5, Olympus OM-1, Minolta SRT, Pentax Spotmatic F, Gossen Luna-Pro ...og mange flere. Eller her: http://www.av-hardware.no/index.php?main_p...;products_id=42 http://www.photobattery.com/ RC'n bruker PX625 kvikksølvbatteri på 1.35V som ikke produseres lenger, en erstatning er visstnok 1.4V Wein batteri for høreapparat som photobattery selger. Lenke til kommentar
