MSI P35 - 4 pip i oppstart.
Hei!
Jeg sitter med ett MSI P35 hovedkort, i oppstarten så piper det 4 ganger.
Maskinen booter normalt og alt virker som det skal.
Noen som har formening om hva som forårsaker dette?
Jeg har sjekket at alle komponenter sitter som de skal.
På forhånd takk.
-Norhawk-
Jeg har sjekket manualen, der står det ingenting om "beep error codes".
På mitt kort er det heller ikke noen led lys.
Det er snakk om ett MSI P35 Neo kort.
EDIT:
Fant dette hos MSI: 4 short = System timer failure
-Norhawk-
Endret av norhawk
Googla litt og fann denne generelle feilmeldinga:
4 Beeps: System timer failure
Explanation: There is a problem with one or more of the timers used by the system to control functions on the motherboard.
Diagnosis: This is usually a motherboard failure.
Og andre mogelege løysingar på problemet:
lenkje
Endret av avRack
Ok, det vil da si at jeg bør sende kortet tilbake?
-Norhawk-
..litt grønn..
Gå gjennom dei punkta som var lista opp i den andre linken.
Test med ei og ei rambrikka i alle dei ulike slotsa, ta ut andre pci/agp/pci-e kort og prøv litt forskjellig.
Så er vel det neste alternativ om andre her ikkje har andre forslag til løysing ?
En liten oppdatering!
Etter å ha tatt ut skjermkort - så satt det inn igjen, da kom det 2 pip i oppstart.
Så ut med minnebrikker, inn igjen med en - da funket alt som det skulle.
Satte så inn brikke nr. 2, da var det tilbake til 2 pip.
Koker ned til at det kan være feil på minnebrikke og/eller slot'n på hk'et..??
Eller er jeg helt ute på viddene?
-Norhawk-
Godt mogeleg da. Ta å prøv den brikka som ikkje fungerer skikkeleg i forskjellige slots og om ein annan då. Prøv alle mulige kombinasjonar med brikkene dine og finn ut kva som fungerer og ikkje! Så har du vel funne feilkjelda då i tilfelle:p
Har nå fått oppklart "problemet".
Har 2 maskiner og en skjerm kobler begge maskinen via en KVM switch, når jeg koblet skjermen direkte til maskina - da skjer oppstart som den skal, kun bekreftelses pipet.
Siste spørsmål, når jeg da kobler til via KVM'n så får de pipene igjen - men har det noe å si?
Ellers takk for alle tips!! :D
-Norhawk-
Endret av norhawk
