Hvordan støydemper man kabler til ekkolodd?
Har et ekkolodd som kutter ut i tide og utide.
Har prøvd flere lodd og givere med samme resultat.
Så problemet er nok at kabelen til giveren tar inn støy
fra resten av de elektrisk i båten.
Så jeg lurer på om det finnes gode måter å støyisolere
selve kabelen?
selve kabelen?
Vil nok tro den eneste måten er å skille ekkolodd-kabelen mest mulig fra det andre. Men normalt skal ikke dette være noe problem. men du har kanskje noe uvanlig utstyr i båten. Du har prøvd utvendig giver? Er strømmen til ekkoloddet stabil?
Har prøvd alle mulige løsninger.
Per dags dato er det en gjennomgående giver der kabelen ikke
er i kontakt med noe annet elektrisk utstyr.
Har prøvd 2 forskjellige gjennomgående givere og en hekkgiver og
3 forskjellige ekkolodd, med samme resultat.
Strømmen til ekkolodd går direkte fra batteriet.
Problemet er ikke at den mister strømmen, men at den ikke klarer å
plotte bunnen og den mister dybden.
Så jeg vil prøve å få en støydemping ala en coax kabel med dobbel skjerm.
Bunnen og eventuelle fisker forsvinner fra skjermen av og til.
Både på grundt og dypt vann. Av og til klarer den å ta seg inn selv, men
som regel må man skru den av og på igjen.
Har som nevnt tidligere prøvd flere ekkolodd/givere med samme resultat.
Så den eneste logiske forklaringen er støy!
Om du har 230volt ombord kan dette lage forstyrrelser, prøv å skille 12V og 230V så godt det lar seg gjøre.
Om du har bensinmotor kan tennplugger lage støy, du får kjøpt plugger som ikke støyer så mye.
Husker før i tiden da mopeder osv. slo inn på TV. Mange plugger er fortsatt ikke støyskjermet for båtmotorer.
Om du har diesel, er dette selvsagt ikke noe problem.
En siste ting som kan lage støy er elektromotorer, om du har montert en bensinpumpe/lensepumpe osv. i nærheten av giveren eller kabelen.
Om ingenting av dette hjelper, kan du kjøpe en skjermingsstrømpe å tre utenpå kabelen, men husk at denne må koples til metallet på giveren din for å ha noen funksjon. I andre enden skal den bare ligge løs.
Om du har en plastgiver, kan du strekke en ledningbit fra skjermen nede ved giveren og kople denne en plass på motorblokken.
Men jeg ville kanskje først sjekket at du har god kontakt på tilførselen til ekkoloddet, jeg har ikke mye erfaring med ekkolodd men, ville tro at disse trekke litt strøm, og mange uforklarlige problem på utstyr har vist seg å være nettopp for liten tilførselskabel eller dårlig kontakt. Spessiellt på utstyr til 12V, der kabeltverrsnitt er veldig viktig.
Skal sjekke om tverrsnittet på strømkabelen er liten.
Har plastgiver og diesel motor. Har ikke 230V, så det
eneste elektriske er kjølevannspumpen og dynamoen.
Vil tippe at dynamoen er den eneste potesielle støykilde!
Vet du hvor man finner en skjermingsstrømpe?
