Thor Håkonsen Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Heisann, Har en litt eldre surroundforsterker (Denon AVR-2700), har nå endelig gått til innkjøp av PS3 og denne har jo som kjent kun hdmi og optisk utgang for lyd - min forsterker er så gammel at hdmi ikke er ett alernativ, men optisk har den jo - så optisk kabel er kjøpt inn og koblet opp mellom PS3 og forsterker.. men den gang ei. Noen med kjennskap til dette som kan fortelle hvilke instillinger evt noe annet som må til for at jeg skal få lyden fra PS3 og ut.. add.info : PS3 er koblet til tv med HMDI - mellom forsterker og PS3 er det kun en optisk kabel Takker ! mvh, Thor Håkonsen hi-fi newb Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Du må inn i menyen på PS3 og sette audio outputen til optisk. Den står sansynligvis på HDMI nå. Lenke til kommentar
Thor Håkonsen Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 Du må inn i menyen på PS3 og sette audio outputen til optisk. Den står sansynligvis på HDMI nå. Det hadde jeg allerede gjort - men er redd for at det er en innfløkt innstilling på forsterken, noe som blir vanskelig siden bruksanvisningen er gått tapt for mangt ett år siden Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Det burde bare være å velge riktig inngang ... Lenke til kommentar
Thor Håkonsen Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 Jepp, men problemet er : hvordan velge optisk på forsterken Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Har ikke prøvd før, men jeg trodde det bare var å bla gjennom inputene .. :S Lenke til kommentar
Thor Håkonsen Skrevet 9. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2008 Ennå ikke funnet ut av dette - men har fått tak i en bruksanvisning på nett, og slik jeg kan forstå ut av den så må jeg koble forsterkeren til en skjerm for å kunne stille inn dette.. høres jo ganske meningsløst ut. Her er manualen : Post nr 4 her: http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=546630 Lenke til kommentar
kriso Skrevet 9. mai 2008 Del Skrevet 9. mai 2008 Ennå ikke funnet ut av dette - men har fått tak i en bruksanvisning på nett, og slik jeg kan forstå ut av den så må jeg koble forsterkeren til en skjerm for å kunne stille inn dette.. høres jo ganske meningsløst ut. Her er manualen : Post nr 4 her: http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=546630 Du kan bruke analoge signaler og, hvis du har vurdert det;) Lenke til kommentar
Thor Håkonsen Skrevet 9. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2008 ja, om det hadde gått på PS3 så... eneste alternativet på ut fra PS3 er vel hdmi og optisk ? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 Du kan bruke den medfølgende multi-av kabelen til lyd også. Men finnes det ikke en signal select knapp på fjernkontrollen til forsterkeren, hvor du velger signal type på inngangen? analog, coax, optisk osv? Husk å sett Optisk til bitstream, og HDMI til PCM i PS3. Med PCM i PS3 så skal du i hvertfall få lyd fra TVen. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 Så vidt jeg skjønte av manualen din. Så er den optiske inngangen originalt satt til DVD/VDP. Velg denne på fjernkontrollen, trykk så på Analog/digital knappen på fjernkontrollen. Da bytter den fra analog til digital inngang (altså til den optiske inngangen) Lenke til kommentar
Thor Håkonsen Skrevet 12. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2008 Du kan bruke den medfølgende multi-av kabelen til lyd også. Hjertelig Hadde ikke slått meg at jeg kunne bruke både HDMI og denne samtidig Så vidt jeg skjønte av manualen din. Så er den optiske inngangen originalt satt til DVD/VDP. Velg denne på fjernkontrollen, trykk så på Analog/digital knappen på fjernkontrollen. Da bytter den fra analog til digital inngang (altså til den optiske inngangen) Prøvde DVD og slå på digital - fremdeles ingen lyd via optisk dessverre, men takker unasett så meget for at du tar deg tid til å hjelpe ! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 12. mai 2008 Del Skrevet 12. mai 2008 Rot litt rundt i menyene og ble kjent med dem. Du SKAL greie å få lyd fra PS3-en om det så blir det siste du gjør! Hvis du har flere optiske innganger på receiveren, må du forsikre deg om at det er den riktige som er valgt inne på receiver-menyen. Lenke til kommentar
Thor Håkonsen Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2008 Det er kun en optisk inngang på receiveren.. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Når PS3 står å går (sett i gang ett spill eller noe slikt), se inn i andre enden av den optiske kabelen, den som skal inn i forsterkeren. Ser du ett rødt lys da? Hvis ikke, så sjekk om det lyser ut av PS3 (vipp lokket inn). Da finner du ut om feilen ligger i PS3, kabel eller forsterker. Lettere å feilsøke da. Lenke til kommentar
