Bruke mobiltelefonen tl å styre et rele?
det er mulig å bruke vibratoren i noen telefoner etter som at den er en halv sylinder som roterer på en aksling.
om du legger en ledning slik at den ligger slik at det blir kontakt i mellom de to punktene kun når den roterer og hekter på en form for utjevning slik at du får en jevn spenning skal det kunne gå an
Trenger du bruke telefonen ?
Høres ut som en veldig tungvindt måte å måtte skru på en motor på. Spesielt dersom du skal ta strøm fra en telefon, da trenger du jo ledninger osv.
Dersom enheten skal stå i et mørkt område, eller du kan skjerme selve konrollenheten kan jo bruken av en fototransistor være interessant.
Man bruker lys, f.eks fra en mobiltelefon for å aktivere motoren. Med to fototransistorer og litt elektronikk kan du også lage det slik til at du har to punkter som trenger lys, et for på og et for av. Kanskje også enda et for å snu dreieretning.
Du har jo 12V til motoren tilgjengelig så spenning til å drive elektronikken burde jo ikke være et problem.
Edit: en annen løsning kan jo være å lage noen enke bevegelsessensorer, eller rett og slett bare noen enke av/på knapper, men jeg antar målet er å lage noe litt fancy ;)
Endret av Thorsen
Hvorfor ikke bare bruke spenningen fra vibrasjonsmotoren direkte? Det krever bare litt lodding, så har man en perfekt spenningskilde.
Ulempen er at spenningen ikke er kontinuerlig når telefonen ringer, men det kan også gjelde displaylyset...
Hvilken telefon er det du ønsker å bruke? Kanskje den har noe annet som er brukende?
Om du er villig til å legge litt penger i det, så har wavecom noen fiffige gsm modem. De har SMS, tale, GPRS, RS232, digital inn/ ut og noen med analog inn/ ut mener jeg.
De betjenes/ programmeres med Open AT, og jeg mener på at de sa at man kunne bruke C++ på de, ikke sikker på den.
Da kan du sende meld for å styre, sende meld for å lese av, etc
Om du har litt peil kan du via RS232 styre en microkontroller og da har du ett hav av muligheter.
Ligger på rundt en 1000kr +/-
Som sagt, hvis du da vil legge noe mere i det.
Clas har også ferdige rele: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=26186710
