explorer.exe problemer? - Se her!
Hei! Jeg hadde for en stund siden problemer med at explorer.exe plutselig hoppet ut av systemet når det passet seg. Jeg måtte åpne oppgavebehandling og velge "ny oppgave" om og om igjen. Jeg leitet litt på nettet etter andre som har hatt samme problem, og ettersom det viste seg at det var en god del har jeg til slutt funnet ut hvordan man løser dette problemet. Jeg skriver denne posten pga jeg så evinnelige dårlige svar på responsen, og ting som overhode ikke hjelper.
Her er hvordan du fikser explorer.exe problemet:
1. Gå til C:\windows\win.ini - og åpne filen i notepad.
2. Skriv følgende inn i bunnen av dokumentet:
[WINDOWS]
"load=explorer.exe"
"run=explorer.exe"
NB: Husk å ha med haketegna (").
Deretter rebooter du maskinen din, og alt skal fungere fint.
Nei du har nok ikke det.
For det første "win.ini" sluttet og være med etter win98.
Windows NT 4.0, 2000, XP,vista har ingen bruk for denne filen.
Den er med mest for og sikkere at noen gamle program kan trenge den.
Nyere system loader fra registert.
"explorer.exe" kjører fra denne registeroppføring.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Shell->explorer.exe
Dette loader "explorer" når win starter.
Skulle den av en eller annen grunn stoppe skal denne nøkkel starte den igjen.
AutoRestartShell->1(verdi 1 sier at den skal starte av selv igjen viss en feil intreffer,verdi 0 starter den ikke av seg selv)
Jeg tror dette også fungerer med dem som har problem at explorer.exe tar 100% CPU.
Nei.
Du får et litt bedere svar da ;)
Avi<-->explorer :mad:
Fixe stikkord.
WindowsXP-AVI-Fix---codecs---regsvr32 /u shmedia.dll(mediapreview mapper av)
context menu for explorer "ShellExView"
Virus-spyware(hijackthis+combofix)verktøy som fixer kapret "explorer" eksp:SDfix.
Feilsøking er ikke og tippe.
Finne ut hva som skjer når "explorer" blir borte eller låser seg.
Dette kan en finne ut med process monitor.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinte...s/bb896645.aspx
Finne ut når "explorer" tar cpukraft->threads->stack
Endret av SNIPPSAT
Som SNIPPSAT sa ovenfor: Explorer slår seg ikke av uten grunn-dette er en indikasjon på at noe er alvorlig galt og må feilsøkes skikkelig.
Det kan være flere grunner til at dette skjer feks ved at det skjer et unntak og explorer.exe ikke er istand til å nå RTL unntakts-håndterereren som deretter bestemmer om den skal logge dette via en JIT-debugger, det kan også være feks snakk om en .dll som har kapret explorer og som kaller på TerminateProcess.
Om alt annet beskrevet ovenfor skulle mislykkes hekter man på en debugger til prosessen--feks kan man bruke ADPLUS med parametren -crash på den gjeldende prosessen. Da slipper man å være avhengig av at prosessen selv skal ta seg av og kalle debuggeren.
Endret av fenderebest
