Sortering av artikler etter måned[Løst]
Kjapt forslag (har testet koden, funker fint):
$res = mysql_query("select day(datecol) d, monthname(datecol) m, year(datecol) y, title from articles order by datecol desc");
$date = array(null, null, null);
while($rec = mysql_fetch_object($res))
	 if($date[2] != $rec->y) { echo '<h2>'. $rec->y .'</h2>'; }
	 if($date[1] != $rec->m) { echo '<h3>'. $rec->m .'</h3>'; }
	 echo "<li>$rec->d: $rec->title</li>";
	 $date = array($rec->d, $rec->m, $rec->y);
Endret av Lokaltog
Lokaltog, i den koden så er vel datecol av typen date, ettersom at -Dan bruker time() (tipper på int(11) eg da) så må du bruke FROM_UNIXTIME før du kan bruke noen av dato funksjonene, day(), month() og year(). Sql'en blir slik da:
select day(from_unixtime(datecol)) d, monthname(from_unixtime(datecol)) m, year(from_unixtime(datecol)) y, title from articles order by datecol desc
-Dan: Enkleste er da selfølgelig å bruke ei kollone av typen date eller datetime når du lagrer artikkler ettersom at dette er ein datatype tilpassa lagring av datoer.
Endret av Runar0
Han kan jo også ha brukt en date/datetime/timestamp-kolonne, og satt inn dataene med FROM_UNIXTIME('. time() .'), selv om jeg tviler på at det er slik det er gjort. Jeg leste ikke posten hans godt nok, men du har så klart rett. Det definitivt enkleste er om han bruker en tids-datatype i MySQL. :)
Men koden min funker fortsatt :p
Vist du tar min sql spørring inn i lokaltog sin kode så bør du ha dei sortert etter måned og år.
Idéen er at når du looper igjennom resultatet så skjekker du om måneden til den forje posten er like den du har nå, vist ikkje printer du ut ein header eller liknande.
Tusen takk for all hjelpen! :D
Ble ikke helt likt inne i innen for while siden jeg skulle ha dem i arrays for så å printe dem ut foreach i et template.
while($rec = $db->fetchObj())
$article = array(
	'title' => $rec->title,
if (isset($month[$rec->m])){
		$month[$rec->m]['article'][] = $article;
	}else{
			$month[$rec->m] = array(
			   'm' => $rec->m,
			   'y' => $rec->y,
			   'article' => array($article)
Men uansett, takk. Slik ble det: http://danforum.net/arkiv
Endret av -Dan
