knockertommy Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Hei! Jeg har fått beskjed om at jeg må oppdatere modem konfig. pga. overføring av abbonement hos Nextgentel. Det første jeg skal gjøre er å gå til Run og skrive "telnet 10.0.0.1" Men lengre komme jeg ikke. Dette er hva som skjer: Connecting to 10.0.0.1... could not open connection to the host, on port 23. A socket operation was attempted to an unreachable host. Ringer nextgentel og forteller om problemet, og de gir meg beskjed om at jeg må nullstille modem, men jada oppskriften jeg får fra dem begynner med det samme: "Reset factory For å komme på nett igjen må vi gå igjennom et standard oppsett av ruteren. Måten du gjør dette på er følgende: Trykk Start -> Kjør (Run) og skriv command. Du vil da få opp et DOS vindu. I dette DOS vinduet skriver du telnet 10.0.0.1" Så er det noen som vet hva som er gale og hva jeg kan gjøre? Håper på svar....takk.. Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Sjekk IP-adressen du bruker. For å få kontakt med routeren må du motta IP-adresse fra DHCP-serveren i routeren, eller angi manuell adresse innenfor 10.0.0.0/24-subnettet, f.eks. IP-adresse 10.0.0.10, subnetmaske 255.255.255.0. Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Med min ruter er det bare lov til å koble til fra maskinen som har IP 10.0.0.2 Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Tror det bare er på Cisco-ruterne at bare 10.0.0.2 kan logge inn. Med Netopia kan man logge inn fra hvilken som helst host innenfor 10.0.0.0/24. Lenke til kommentar
Coney Skrevet 5. mars 2003 Del Skrevet 5. mars 2003 Det er nesten riktig som du gjør. Men når du har skrivd telnet og nytt bilde har kommet opp skal du skrive en o (bokstav) ---> o 10.0.0.1 Så bruker og passord. edit: fant ut at du kan gjøre alt i run vinduet som du gjorde. Vel da kan jeg ikke hjelpe deg. Lenke til kommentar
