Er cpu'en gåen? - LØST, det var minnebrikken.
Hei,
Jeg kjørte et program (100% load på alle cores) på min Q6600 som er overklokket til 2.8GHz. Den blir da veldig varm etter en stund så jeg pleier å skru opp cpuvifta som står på laveste hastighet for å unngå overoppheting. Jeg lar den da ogte stå på 65C. Det glemte jeg idag og viftekontrollen sto og pep og maskinen var stoppet. Cpu gikk nok opp i 70-75C vil jeg tro.
Nå starter ikke maskinen, dvs. den startet og aksesserer disken bittelitt, skjermen viser ingenting så bare står den der.
Er det symptomet på gåen cpu? Ingenting ut på skjerm etc. Har forsøkt å resette ved å ta ut batteriet på hovedkortet uten at det hjalp. Har ikke forsøkt uten skjermkort men da ville jeg tro den jobbet seg opp men mye diskaksesser etc.
Noen som kan bekrefte at det nok et cpuen som er gått til .....
- Terje
Endret av teho
har du overvoltet cpuen?
høres jo litt merkelig ut m.t.p. at CPU skal skru av maskinen eller iallefal strupe seg selv om den går for varm. - før det skjer noe altså.
Dette kan dog. deaktiveres i BIOS, noe mange clockers gjør.
Jeg har et pk5 Deluxe kort hvor jeg har økt FSB Frequency noe slik at cpu'en yter 2.8GHz, DRAM Freq til 1066MHz som jeg har. Jeg har satt CPU Fan Speed ignore for å slippe meldingen om CPU fan missing ved oppstart. Jeg hadde cpu-vifta til en fankontroll, ellers går den på maks konstant.
Ellers har jeg ikke endret noe.
Siden ingenting kommer på skjerm, kan det være hovedkortet? Vil tro at om skjermkortet var gåen ville den startet med mye aksessering på disk etc.
- Terje
Endret av teho
- Terje
hei, har du noen andre minnebrikker du kan teste?
lot du voltene stå på auto, eller satt du de manuellt?
Jeg har ikke endret noe på voltene, det stod på auto.
Jeg har heller ikke andre minnebrikker.
Endret av teho
Dra ut rambrikkene dine og start opp uten. Du vil da få pip fordi du ikke har i ram. Så setter du kun i 1brikke og starter opp igjen.
Funker i mange tilfeller ved feilslått overklokking, når biosresetting ikke fungerer.
Takk!! Det var en minnebrikke som er gått. Nå starter alt normal på den ene brikken.
Søren og, nå satt jeg å tittet på Q9450, P5K3 og DDR3 ram. Men nå blir det bare litt nytt DDR2 ram. :innocent:
