Scarn Skrevet 18. august 2008 Forfatter Del Skrevet 18. august 2008 Kabinettføttene var sweet Veldig kreativt. Takk Er ikke stort å nevne fra min side men synes føttene dine var diggbare. Veldig bra arbeid på dem. Fortsetter du arbeidet slikt på resten av greiene så kan det bli virkelig bra. Har ikke noe særlig med synspunkter akkurat nå. Takk Satsar på at det blir bra når det er ferdig. Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 18. august 2008 Del Skrevet 18. august 2008 hei. Kan jo legge inn en lysdiode i dem som seriekolbes Ellers var det jo veldig orginalt.. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 19. august 2008 Forfatter Del Skrevet 19. august 2008 Ja, det er ein god ide. Skal sjaa kva eg faar til. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 19. august 2008 Del Skrevet 19. august 2008 (endret) Ser det har blitt nevnt tidligere men de føttene var nice! Ideen om led i de hørtes ikke dum ut! Endret 19. august 2008 av MoDzoNa Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 19. august 2008 Forfatter Del Skrevet 19. august 2008 Takk Ja, hadde vore stilig med leds i dei, men er litt usikker paa kprleis eg gjer det. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 19. august 2008 Del Skrevet 19. august 2008 På hvordan du skal lodde dem eller på å montere dem i føttene? Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 19. august 2008 Forfatter Del Skrevet 19. august 2008 På hvordan du skal lodde dem eller på å montere dem i føttene? paa korleis eg skal lodde dei. Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 19. august 2008 Del Skrevet 19. august 2008 Om LED-lampene skal ha 12 V, og du kobler til den 12-voltsledningen, må det parallellkobles. Da får alle pærene lik spenning. Lenke til kommentar
BIM-Tech Skrevet 19. august 2008 Del Skrevet 19. august 2008 Hei. Vist diodene ikke er 12v så må du lodde en motstand mellom dioden og 12v, men det enkleste er vist det er 12v. Du kan bruke en hylse for lampesokler for å feste benet til kabinettet siden den er hul i midten for å skjule ledningen inni. Tror det følger med en mutter så du kan låse det fast. Bore hull lik hylsen i benet og lime det fast. Ledningen med dioden bare legger du ned i hullet som er dypere enn hylsen. Har gjordt det før.. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 19. august 2008 Del Skrevet 19. august 2008 Normale LEDs (5mm og 3mm) skal ha rundt 3.3v. Slik at hvis du har en enkelt LED på en 12v linje vil du trenge en motstand på 470ohm. Hvis LEDen skal kobles på 5v må du ha en 100ohms motstand. http://ledcalc.com/# Her har du en god kalkulator for å finne ut hvor stor motstand du trenger. Det er også gode bilder på hvordan du skal lodde dem i forhold til serie og parralell kobling. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 20. august 2008 Forfatter Del Skrevet 20. august 2008 (endret) no fant eg ut at eg har asus a8n-e og 3500+, 2.2 ghz liggande Eg trudde ingen fungerte, men cpuen hadde ein del skjeive pins som er retta ut og hk-et har fungert heile tida. Daa har eg: - HK - CPU - Ram - DVD-brennar - HDD (lydkort og traadlaust nettverkskort) Daa manglar eg: - GPU - PSU Endret 20. august 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Ashaman Skrevet 25. august 2008 Del Skrevet 25. august 2008 Ser du lurer på om du skal ha grunning eller ikke. For å svare på det må vi nesten vite om du skal pensel/svamp lakke kabinettet, eller om du skal spraye? Dersom du skal pensle så er det antaglig ikke vits med grunning, men dersom du skal spraye på lakken så kan det lønne seg med grunning av flere grunner: - grunning jevner ut små ujamnheter så det blir litt penere. - i og med at dette er tre så burde du ha grunning på, siden tre trekker fukt og dermed blir de første lagene ujamne siden tre ikke trekker likt over det hele. PS: dersom du vil ha vekk alt som vitner om treoverflate i lakken så må du sparkle over hele og jevne dette, så kan du få fint resultat etter endel jobb. Ellers begynner det å bli bra dette. Skal bli artig å se det med lakk. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. august 2008 Forfatter Del Skrevet 25. august 2008 (endret) Ser du lurer på om du skal ha grunning eller ikke.For å svare på det må vi nesten vite om du skal pensel/svamp lakke kabinettet, eller om du skal spraye? Dersom du skal pensle så er det antaglig ikke vits med grunning, men dersom du skal spraye på lakken så kan det lønne seg med grunning av flere grunner: - grunning jevner ut små ujamnheter så det blir litt penere. - i og med at dette er tre så burde du ha grunning på, siden tre trekker fukt og dermed blir de første lagene ujamne siden tre ikke trekker likt over det hele. PS: dersom du vil ha vekk alt som vitner om treoverflate i lakken så må du sparkle over hele og jevne dette, så kan du få fint resultat etter endel jobb. Ellers begynner det å bli bra dette. Skal bli artig å se det med lakk. Takk. Eg skal spray-lakkere kabinettet, så då får eg gå ned å kjøpe grunning. Det som eigentleg manglar no er: - Kjøpe Bulgin-knappar og montere dei. - Tilpasse det som skal vere bakpå med hk-brettet. - Sette saman kabinettet med lim og skruar. - Kutte av skruane som kjem til å vise med dremelen. - Sparkle over heile kabinettet. - Pusse mykje. - Grunne. - Lakkere det svart. - For å få ein fin finish har eg på klarlakk. Er ikkje så altfor mykje igjen eigentleg Endret 25. august 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
zanettii Skrevet 25. august 2008 Del Skrevet 25. august 2008 Er det nokon som veit kva eg må bruke for å "pusse" i metal? Har jobba med hk-brettet, og det er mange spisse bitar som stikk ut her og der. Bruk vinkelsliper eller dremel til å pusse ned med, eller en fil holder også om du er nøye nok! Anngående grunning, så bør du grunne før du lakkerer. Grunning har også sin egenskap med å holde på lakken, så den sitter bedre, og det gir et bedre resultat, da du ikke lakkerer rett på et ubehandlet emne:) Lenke til kommentar
Ashaman Skrevet 16. september 2008 Del Skrevet 16. september 2008 Gå for plexi du, dersom luftsrømmen er bra nå så trenger du ikke mer. Går jo ann å modde inn en vifte over CPU senere, i plexiplaten. Finn deg et tema du har lyst til å gjennomføre på hele kabinettet også graverer du inn noe som passe til det. Kom med update når du har fått plexi da. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 16. september 2008 Forfatter Del Skrevet 16. september 2008 Jepp, eg har pleksi liggande, treng berre å skjære pleksien og plata til. Kom med forslag til kva tema eg skal ha då :!: Lenke til kommentar
Ashaman Skrevet 17. september 2008 Del Skrevet 17. september 2008 Plexi er alltid kjekkt å ha liggende. Tema må du nesten finne selv, er lurt a ta noe man er interressert i selv og som kan vere litt artig å ha på en mod. Det kan vere seg en tv-serie, en spesiell hendelse, eller noe spesal greier fra ett eller annet. Bare å begynne å tenke, dukker somregel opp noe som får en til å føle at alt kommer til å stemme perfekt. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 17. september 2008 Forfatter Del Skrevet 17. september 2008 (endret) No har eg skjært topp-plata og pleksien til. Vurderar å gravere inn Man Utd logo, men tenker fortsatt på korleis det vil vere med resten av kabinettet. Det må jo ikkje bli rotete eller noko sånt, og då vil eg holde meg til eit tema, ikkje fleire forskjellige. ... Endret 17. september 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Ashaman Skrevet 17. september 2008 Del Skrevet 17. september 2008 Den der blir pain å gravere tror jeg, kan vel alltids fikses til... mitt tips er å holde deg til noe med en farge i, eller bare linjer. Husk att dette blir ''sort-hvitt.'' Personlig synes jeg det fotball og mods ikke hører sammen, får sikkert en hel gjeng på nakken nå, men det er nå bare hva jeg synes, ikke hva andre synes. Dersom du vil ha det så gå for det, så lenge du liker det så er det ikke så mye annet som teller. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 17. september 2008 Forfatter Del Skrevet 17. september 2008 Jaja, vil jo sjølvsagt bli ein "svart/kvit" effekt, og er klar over det vil bli litt tricky Så då har eg litt pleksi liggande som eg kan øve meg på Men skal tenke på andre, meir enkle ting. Lenke til kommentar
