dominus Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 i ettermiddag begynte PC-en å gå i en endeløs rebootloop. noen som vet hva det er? Lenke til kommentar
DrLemming Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 i ettermiddag begynte PC-en å gå i en endeløs rebootloop. noen som vet hva det er? Innstallert noe nytt i det siste? Du kan jo teste "last known good configuration" fra oppstartmenyen om du kommer deg dit. Eller å reparere innstallasjonen fra windows-CD-en. Lenke til kommentar
dominus Skrevet 4. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2008 dattra mi brukte, uten at noen viste det må vite, limewire her om dagen. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 (endret) du kjenner ingen windows guruer da? det er litt for omfattende til at jeg orker å skrive alt som skal gjøres for å feilsøke og reparere feilen. edit: en quick fiks vil vere å trykke masse på f8 til du får opp en meny. der velger du sikkerhets modus. når du kommer til innloggings skjermen velger du administrator kontoen om den er tilgjenglig. når du er inne på den lager du en ny bruker. og sletter den gamle om du ikke har noen viktige filer i "mine dokumenter" Endret 4. mai 2008 av kjeLL// Lenke til kommentar
dominus Skrevet 4. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2008 nei dessverre... gi meg ett hint.. ditt topp ti hint Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 Hvor starter den på nytt? Lenke til kommentar
dominus Skrevet 4. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2008 Hvor starter den på nytt? den rebooter rett etter at den kommer inn i windows og os'et er klart til bruk. du kjenner ingen windows guruer da? det er litt for omfattende til at jeg orker å skrive alt som skal gjøres for å feilsøke og reparere feilen. edit: en quick fiks vil vere å trykke masse på f8 til du får opp en meny. der velger du sikkerhets modus. når du kommer til innloggings skjermen velger du administrator kontoen om den er tilgjenglig. når du er inne på den lager du en ny bruker. og sletter den gamle om du ikke har noen viktige filer i "mine dokumenter" hva tror du grunnen er? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 edita mitt første svar. er du heldig holder det. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 grunnen er mest sansylig at den laster et program som får PC-en til å klikke. en annen ting du kan prøve i sikkerhetsmodus er. logge inn på kontoen som får PC-en til å klikke i vanlig modus. start->kjør/run... så skriver du "msconfig" uten " " . så går du på oppstart/startup fanen og tar vekk alle hakene. det kan hende webkameraer å sånt slutter å funke da. men det er en fin start på feilsøkinga om den får logga seg inn uten "sikkerhetsmodus" . lykke til! glemte å forklare det ordentlig. trykke f8 masse helt fra du starter PC-en fra bunnen. du skal få opp en meny før den begynner å laste inn windows. begynner den å laste inn windows resetter du den bare.. så kommer den av segselv. Lenke til kommentar
dominus Skrevet 4. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2008 kan vel legge til at lyden forsvant før PC-en startet med reboot tullet sitt. kan det være noe så banalt som lydkortdriveren? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 det kan vere noe så simpelt at "lydkortet" har tatt kvelden. men det "kan" vere mye som får windows til å klikke! Lenke til kommentar
dominus Skrevet 4. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2008 den fungerer normalt i sikkermodus. etter at jeg slo av automatisk reboot får jeg blåskjerm med følgende beskjed: driver_irql_not_less_or_equal og rt61.sys Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 Trådløst nett? rt61.sys ser det ut som om at er en del av driveren for belkin/linksys trådløse kort. Prøv å ta det ut og se om du kommer deg inn iwindows uten problemer. Lenke til kommentar
dominus Skrevet 4. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2008 dlink trådløst nettverkskort.. kan godt være de driverene som tuller med meg. har vært mye bug med de oppgjennom årene.. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 kan nevne at mamma sin pc ikke klarte chippen til et trådløst netverkskort. klikka uansett OS windows eller linux. en eller annen konflikt mellom trådløst kort og hovedkort. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 (endret) Faktisk eksakt samme problemet som jeg viste hvordan man kunne fikse over i min guide for å feilsøke windows. Alle blåskjermer bør feilsøkes med Windbg---det finnes ingen annen god måte å gjøre dette på. Endret 4. mai 2008 av fenderebest Lenke til kommentar
dominus Skrevet 4. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2008 Faktisk eksakt samme problemet som jeg viste hvordan man kunne fikse over i min guide for å feilsøke windows. Alle blåskjermer bør feilsøkes med Windbg---det finnes ingen annen god måte å gjøre dette på. debugging er ikke for hvermansen :-) får prøve uten nettkort og se hva som skjer.. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 Debugging er relativt enkelt og fordelen der er at det har potensiale til å fortelle deg eksakt hva som er problemet. Jeg beskrev hvordan jeg gikk fram for å feilsøke et problem med en DRIVER IRQL NOT EQUAL på rt61.sys driveren-jeg foreslår at du sjekker ut tråden ihvertfall bare for å se hvordan jeg fikset problemet-Det kan godt hende at du har et annet problem---men det er verdt en titt. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 hvor i startup'en er det den restarter? før windows begynner å loade? etter? Veldig viktig å poengtere ettersom etter windows starter så er det sansynligvis software/driver relatert, mes før det er det sansynligvis hardware eller annet low-level relaterte greier. Hvis det er før windows så er det ikke så mye som må feilsøkes. Om det er etterwindows så kan det være at beste løsning bare er en reinstall dersom du ikke får fikset det med repair eller du kommer inn i safemode. -Stigma Lenke til kommentar
