lage sub kabel?
Du treng kontanter og ein butikk å kjøpe i. Korleis du skal lage den veit eg ikkje, smelte tynne koparkordeler, tvinne dei saman og smelte gummi rundt?
ikke lage fra bunnen av, men ha ledningen, er det en kontakt som man kan stikke de to ledningene inn i og få en sub kontakt?:S
Okey, då har du to alternativer.
1: Kjøpe ein RCA/Phono-plugg (den første du lenker til) og ein lengde høgtalarkabel som du skrur saman.
2: Kjøpe ein RCA/Phono-kabel med plugg i begge endar, klippe av den eine og fjerne isolasjonen.
Hankontakter RCA med klemhylse fra biltema?
vil den fungere?
Endret av Devil123
Hmm, kva er det du skal mikse saman forresten? Er det ein aktiv eller passiv sub? Ein aktiv bør du ha skjerma coax på, ein passiv går det greit utan. Sidan du skal ha rein leiar til RCA antar eg det ikkje er snakk om ein aktiv.
RCA-kontakt frå Biltema vil fungere ja.
hvordan får jeg kobla det sammen?S:
Ledningene loddes på pluggen. Ein ledning til senterleiaren og ein til ringen rundt.
Dei loddes på plugges, det er ganske logisk kvar dei skal stå om du studerer den litt. Eg har ikkje ein sånn plugg liggande, så eg kan ikkje forklare det i detalj.
det funker ikke...:S
  • 2 uker senere...
jeg har finni det ut, tror jeg...jeg kjøper inn 2 sånne derre lyd tupper, eller hva jeg skal kalle de, oxo kjøper jeg en y kobling
To ledninger...videre til Y kobling,..en ledning fortsetter og inn i forsterker...tror det skal funke
Endret av Devil123
Gjest Slettet-XHLacM
Hvordan skal du greie å drive en passiv subwoofer med et signal? Det kommer aldri til å gå, samme hvor mye du kjøper.
