mulig og ha et moden etter en switch?
Skriv opp hva boksene dine heter, så kan du sikkert få hjelp.
Eks: Linksys WRT54GL
Jeg lurte bare på om det var mulig og ta et stort modem etter en Switch?
Det er en D-link switch og en stor Speed tuch modem!
Hvis det er ett modem så kan du ikke det, er det derimot en router så kan det gjøres. Men gjør som la7dfa.com sier, og list opp hvilket utstyr det gjelder. Var ikke helt enkelt å forstå hva du prøver å komme frem til.
det er dette Modemet http://www.thomson-broadband.co.uk/product...ductImageID=622
Kan jeg koble den inn i en Switch for og så bruke det trådløse nette på den?
Koble Speedtouch til PC og tast inn 10.0.0.1 eller 10.0.0.138. (Er den fra Telenor bruker du 138.)
Sett opp kryptering og navn(SSID) på trådløs dersom du skal ha det.
Gå så inn på LAN-innstillinger og slå av DHCP. DHCP er automatisk utdeling av ipadresser.
Koble routeren fra PC og koble den i switchen om du behøver switch, siden det er 3 ledige utganger på Speedtouch. Du skal kun koble til LAN på Speedtouch som nevnt over.
Speedtouch fungerer nå både som trådløst aksesspunkt og switch.
Et lite problem!
Jeg prøvde, men kan ikke det brukernavne eller passorde!
hvordan finne ut av det?
Spørs jo om det er endret eller ikke.
Hva som ligger inn av brukernavn og passord kan være forskjellig alt etter hvilken nettleverandør du har fått routeren fra.
Forøvrig er det en ide å finne frem manualen...
Følgte ikke med manual!
og det er fra MTUlink.
Brukernavn og passord skal være Administrator og ingenting... (blank)
Vær obs på at nettleseren IE7 kan forårsake at du ikke kan logge inn på den. Bruk derfor f.eks Firefox http://firefox.no
Fungerer ikke login da så prøv å resette Speedtouch.
Tror MTU har endret det pga ringte de og fikk at pass!
Kom inn med det pass jeg fikk av de.
Da jeg slo på PC idag funket ikke nettet!
Men den pc vi har oppe funket på nett og begge er koblet til det modemet!
Om jeg kobler min pc direkte til modemet fra canaldigital funker nette men ikke i den speed touchen!
Hvordan fikse problemet?
