Pappa er frustrert og trenger litt hjelp
Snakket akkurat med han og den andre pcen er koblet til skjermen og den funker fint, men han har lest på forum at det var mye av de tipsene dere har gitt meg har han lest også. Men skal teste de tipsene dere har gitt meg.
Den innebygde høyttaleren SKAL (så fremst den er tilkoplet) gi ifra seg et pip ved sukksessfull P.O.S.T. Flere pip er feiler, sjekk manualen for å tyde disse. Gjør den ikke det er det enten hovedkortet eller cpu som feiler, eller noe som blokkerer kommunikasjonen derimellom.
VIA-kortet jeg bruker i casemodden min (se signatur) gir ikke fra seg pip ved post, men fungerer utmerket... PC-speakeren virker og.
Ok, det er et par år siden jeg jobbet på verksted men kan ikke huske å ha bygget en eneste pc uten lydsignal for å signalisere at post var suksessfull.
Jeg kan se for meg et par mulige feil:
strømforsyningen - selv om dere har prøvd denne i en annen pc, kan den være delvis defekt. har opplevd det samme tidligere.
kortslutninger - feil montering av hovedkort i kabinettet, eller annet som forårsaker kortslutninger. prøv eventuelt å montere sammen delene UTENFOR kabinettet, på et antistatisk underlag.
Gjest Slettet-Pqy3rC
Skal ikke ATX standard PSU'er kutte strømmen helt ved kortslutninger ?
Jeg har vært borti dette og det arter seg slik at strømmen kommer på i ca 1 sek for så og bli borte. Vifter etc. slåes på for deretter og dø hen. Det var i mitt tilfelle en metallbit fra kabinettet som var kommet nedpå hoverkortet etter flytting av maskin.
det der er ofte en grunn til store uforklralige problemer. sjekk at det ikke sitter noen feilplasserte avstandstykker mellom hk og kabinett.
utover det så kan det være at psuen ikke orker å dra lasset lenger. dersom den funker i en annen maskin så kan det jo være at den maskina har mindre strømforbruk og dermed belaster psu mindre.
edit: selv om du har en ganske humoristisk tittel på tråden, så vil jeg anbefale at du bytter den, moderatorere har ingen sant for humor på det punktet og stenger tråder med for dårlig tittel raskere enn du rekker å si fiskepinner.
Endret av Spirre
Fiskepinner...hehe
Vel, jeg har det samme problemet på min pc også..eller symtomene er de samme.
Er ganske sikker på at det er hk mitt som er defekt asus p5k SE, det kan også være cpu`en.
Har levert hk`et mitt i retur og håper jeg får et nytt et. Kortet er kun 1 dag gammelt.
Her er historien ang. mitt hk...link
Vi har testet alle mulige ting, og funnet fram til at jeg sender tilbake hovedkortet, fattern skal bestille ny PSU etter at jeg fortalte han det dere har skrevet.
Men da får jeg ikke gjort så veldig mye mer enda så takker så meget for svar :D
Minner om det som skjedde da jeg skulle sette inn mer RAM på min fars pc. Ting snurret rundt og det lyste, men det var det. Etter mye prøving og feiling så jeg at det ikke var koblet til ekstra strøm til CPU (4 pins til P4 like ved CPU). Jeg satte inn rett kontakt og PC-en startet opp så fint så. Det viste seg at CPU faktisk ikke lenger fikk nok strøm fra HK og måtte ha hjelp direkte fra PSU.
Jeg passer alltid på at jeg har koblet alt på, men jeg har en stor feeling på at det er strømforsyningen som kødder med oss. Når jeg slår på pcen så starter alle vifter men kommer ikke bilde, men får ikke gjort så mye mer enda. Jeg har og testet og resette cmos, starte uten minnebrikker, testet 2 forskjelleige intel P4 brikker og cpu kjølere, Starte pcen med en rambrikke, starte pcen med bare strøm og skjermkort koblet til. Fattern hadde til slutt dratt hovedkortet ut av kabinette og slengt det oppå en eske for og måle div komponenter men alt får strøm, og hovedkortet får strøm siden alle vifter går. Så intil videre så skal vi vente på ny PSU og jeg må sende inn hovedkortet til komplett be om nytt osv... Så får vi ta det som det kommer da. Men tusen takk for positiv respons og hjelp.
Gjest Slettet+6132
Folkens:
Er det ikke litt tåpelig å komme med råd uten å be trådstarter starte med en full liste av hardware?
Og da holder ikke utsagnt som "det er en Pentium 4"..
Full modellbetengelse på alt av hardware.
CPU-modell
HK (det har vi fått)
*HVA SLAGS RAM-brikker*
Specs på strømforsyning.
Og trådstarter:
Ikke koble til drev (Hd'er som optisk)..heller ikke "firewire-kort"..
Kun CPU, RAM, skjermkort.
Hk på pappeske.. short PSW-pins.
Da *skal* det boote gitt kompatibel/fungerende hardware.
Punktum.
Og:
Kutt tullerådet om å ta ut CMOS-batteri på ett slikt nytt hk.
Og kutt tullpreik om å starte uten RAM, "for da får du feilmeld på skjermen".. Sure...not.
Endret av Slettet+6132
Pcen er av intel P4 3ghz, HK er Msi P35 NEO-F, Ram er Kingston 4x1 value 800mhz, PSU 300w el 350w står det ikke noe navn på bare mye watt den er på, men den fulgte med pcen. Og det kommer ikke en dritt på skjermen når pcen startes opp. Og jeg har skrevet at uansett hva jeg prøver så kommer ikke bios el noe på skjermen, den forblir svart. Og det eneste jeg ikke har testet er balltre, men da tror jeg fattern klikker el fortsetter. Og jeg har også skrevet at jeg har testet med 1 rambrikke, og forskjellige cpuer. Har og testet uten harddisk og uten dvd drev osv.... Hovedkortet har bare hatt strøm og skjermkort tilkoblet, og har testet 2 forskjellige skjermkort også. Det gamle hovedkortet hans som først tok kvelden er av ePOX tror jeg. Den pcen han har ble kjøpt via qxl.no tror jeg. Men sånn som jeg ser det nå så kommer det ny psu til uka så da får vi teste da.
Endret av Trixz
Den støtter, har skjekket det.
Vis jeg ikke husker feil så er dette cpuen ssom fattern har Pentium 4 630 (3.0GHz, R0, 84W) Han tok over den etter at jeg bytta cpu
Endret av Trixz
Gjest Slettet+6132
@Trix/trådstarter:
P4 3Ghz er ingen modellbetegnelse.
Det finnes flere varianter av disse (både S478 og S775). Se Lommerusk's post.l
4x1 value 800 er også litt vagt, men jeg antar dette da er KVR-6400 (DDR2-800).
Modellbetegnlelse på det gamle hk'et hadde også vært kjekt. :)
Edit:
OK.
Med den CPU'en burde det ha fungert.
Og Kingston Value pleier normalt å være "bankers".
Det er KVR-6400?
Jeg har ikke snøring på hva det gamle hovedkortet er, det er ePOX hovedkort gamelt hovedkort.
Rambrikkene:
Produktbeskrivelse Kingston ValueRAM minne - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-pin - DDR II
Lagringskapasitet 2 GB ( 2 x 1 GB )
Oppgraderingstype Generisk
Teknologi DDR II SDRAM
Produktformfaktor DIMM 240-pin
Minnehastighet 800 MHz ( PC2-6400 )
Dataintegritetskontroll Ikke-ECC
Ventetidstiming CL5
Egenskaper Quad rank , ikke-bufret
Spenningsforsyning 1.8 V
Kontaktflate Gull
CPU:
Pentium 4 631 (3.0GHz, R0, 84W)
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL94Y
Skjermkort:
MSI NS 7300GS 256MB
Strømforsyning:
Aner ikke men er noe rundt 300-350w, var noe som fulgte med pcen og det står ikke noe annet en made in china, de andre merkene på PSU'en er slitt bort.
Hovedkort som har blitt kjøpt nå er MSI P35 NEO-F
Har jeg skrevet det riktig denne gangen?
Endret av Trixz
Gjest Slettet+6132
Flott, og takk for oppfølging trådstarter. :thumbup:
"Uspesifiserte" PSU'er beregnet på "fortidens" hardware vil ofte ikke virke med nyere CPU'er.
