Kast i skivene + hjlene
Hei,
Har en Vento 1.9TDK 95 model og har problemer med kast i skivene. Byttet skivene og klosser i September 2006, deretter i Februar 2007 og fikk kast i skivene igjen og byttet IGJEN, i Mai var det på an igjen og har siden kjørt slik. I mellomtiden har jeg byttet bærekulene på begge sidene, men kun bærekule på h. side var gåen.
Alle disse problemene begynte etter at jeg byttet hjullager i Avgust 2006. Må jeg bytte bremseklosser samtidig som jeg bytter skiver?
En ting til, nå har jeg kjøpt nye dekk (original dimensjon) og har sporing og ristelse i rattet ved høye hastigheter. Hjulene er ny avbalansert.
Takker på forhånd.
Hilsne
Staljin
Camber justering!? Er det hjulstilling justering? Det var bærekuler fra Biltema.
Fasongen er at jeg har ikke hatt det problemet med vinterdekk, i hvertfall ikke i den grad. Og ja, det er Biltema skivene. Tenkte jeg skulle prøve en annen type nå fra Meca eller Mekonomen.
Takker
Hilsen
Staljin
Endret av staljin
Et tips for å redusere faren for kast i skivene er å lime dem, spesiellt om de ikke er skrudd fast. Når du monterer nye rengjør du grundig og legger på et tynnt lag lim mellom skiver og nav. Gjerne en myk type lim, noe i nærheten av sterk silikon slik at det kan renslipes igjen senere.
Dette gjore vi den tia Ford hadde store problemer med bremseskivene, det reduserte problemet betraktelig.
Takk for tipset. Tanken har slått meg, da den lille skren som holder skive på plass er alltid løs. Lurer på om ikke det er der problemet ligge, da skiven ikke er fast så kommer det kast i den etter hvert.
STaljin
Nå har jeg fått byttet alt sammen. Ny bærekule h. side + nye skiver og klosser. Skiver fra Brembo, klosser fra Biltema og bærekule fra Mekonomen, men jeg har fortsatt det samme problemet. Bilen bremser bedre enn noen gang, men den sporer noe voldsomt. Har ikke peiling på hva det kan være, og nekter å tro at den nye bærekule er alerede gåen.
Vet at jeg har en liten skade på spindel h. bak, slik at jeg får ikke hjullageret til å sitte skikkelig, men tror ikke det er problemet. Skal ta en titt på hjullagere bak.
Takker.
Staljin
Endret av staljin
Tok en titt på bilen i dag. Bærekuler framme er friskemeldt, hjullager v. bak der akseltap er skadet pga. hjullager havari sitter ikke så bra. Skal til bilopphugeri i dag og se om jeg får fatt i en spindel der.
Har byttet bærekuler på begge sider, det kan hende det må justeres.
Hilsen
Staljin
