Skadelig å skru opp advarselsnivået på cpu-temp i bios?
Jeg gav gamle-PC-en min til moren min i går, og siden den har hatt tendenser med å gå i alarm pga høy cpu-temperatur når den blir restartet, og siden jeg opplevde dette flere ganger under installasjon av windows, så skrudde jeg opp til maks både for når det skal komme alarm og når maskinen skal bli automatisk skrudd av pga for høy temp. Tror det var 75 fahrenheit som var maks på begge instillingene. Og det jeg lurer på er altså om dette vil være skadelig for pcen i lengden? Burde jeg prøve å få satt i mer kjøling? Vet at moren min kommer til å bruke pcen mye mindre enn meg og gjerne slå den av etter kortvaring bruk.
75 grader Farenheit er jo ingenting for en CPU. Det er jo langt under 40 grader celcius. Er du bombesikker på at det ikke var celcius?
Jeg vil tippe, at hvis den piper på at den når 75 Celcius, så bør du kjøre på med litt mer kjøling ja. Evt. hvor lenge er det siden du har åpnet den og kikket? Det kan jo være så enkelt at CPU vifta har blitt hybelkanin central og trenger en liten rens bare?
75 degrees Fahrenheit = 23.8888889 degrees Celsius ihht google.
Må nok være celsius ja. Ta å åpne kabinettet og ta en liten hybelkaninslakting.
Ofte gode mengder kaniner som setter seg i vifte og ribber, noe som gjør at maskinene fort blir ekstra varme med årene.
Er rimelig sikker på at det var fahrenheit det gikk i ja, men kan ha tatt feil.
Og er stygt redd for at maskinen er en eneste stor støvdott innvendig. Får skru opp maskinen neste jeg jeg er på besøk hos moren min og ta en liten rengjøring. Har du noen tips om hvordan jeg kan få fjernet støv best mulig? Det er jo ikke lurt å vifte rundt med en våt klut nedi maskinen og heller ikke en tørr en som kan være statisk ladet. Og kluter kommer jo veldig dårlig til, eneste jeg har gjort tidligere er å blåse forsiktig der det er mest støv.
Kjøp en kanne trykkluft på boks.
Ribb maskinen for alle paneler som kan tas av.
Ta maskinen utendørs.
Blås ren maskinen. Men husk å holde boksen vertikal når du gjør det for å minimere kjangsen for at det kommer væske utav den når du gjør det... ett mindre problem egentlig.
De gangene jeg har gjort det på min PC har jeg tatt kabinett sida med vifta av og utendørs og blåst den ren samtidig som jeg plukket bort mesteparten.
CPU kjøleren demonterte jeg og gjorde ren utendørs, anbefales å gjøre det utenomhus ellers kan det bli seende RIKTIG jævlig ut.
Ellers om du har adgang til trykkluft så kan det også hjelpe på men vanlig pust og plukking hjelper det også, bare at det tar ekstra tid.
Sorry at jeg stjeler tråden her, men hvor lenge kan du blåse med en boks trykkluft?
Selv pleier jeg bare å plukke, og bruke q-tips der det er trangt. Ellers blåser jeg bort det som er inni riller etc, men pass på å lukke øynene. :p
Hva tenker du på "hvor lenge"? hvor mye en slik boks "inneholder" eller hvor lenge du kan blåse før du risikerer å få væske ut tuten?
De holder jo endel disse sprayboksene. vil si 2 rengjøringer (grundige)?
