eskarls Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 Hei. jeg sliter også vedlig med denne ruteren. Eller egentlig er det ikke sikkert det er ruteren sin feil, siden min forrige linksys ruter oppførte seg likt. Har to bærbare som som kobler seg på trådløst, med G standaren. Det som skjer er at når den gamle bærbare er alene funker det ok, men når den andre (Hp Dv9060ea) med intel 3945ABG kort, skal koble seg på. Så går det helt i stå. I går mista vi nettet hele tia. Noen ganger bare noen sekunder, mens andre ganger opp til et minutt. Og nettet var tregt når vi først hadde det. Vi satt begge å spilte poker online. Jeg har koblet Adsl2 modem/ruteren til dir 655 på den måten at kabelen fra adsl modemet går inn i internett inngangen til dlinken. Nettet fungere som sagt med den gamle bærbare, men når min HP dv9060ea kobler seg på med 3945abg nettverks kort, går ting til H..... Er det sånn at ting går enklere hvis jeg ikke setter kabelen i internett inngangen på¨dlinken, men heller i et av LAN portene? Hva må jeg i såfall gjøre med instillingene i Dlinken? er det noe som skjønner hva problemet mitt er, gjerne svar - Jeg bruker wep kryptering. - Det er mange nett i nabolaget, opptil 15 stykker dukker opp og det er trangt om plassen med tanke på kanaler. - Vi har en baby monitor i rommet ved siden av og tråløs telefon i huset. Den trådløse telefon sentralen står koblet ved siden av dlinken(2 meter). Kan dette forstyrre kanskje? - Det er 2 tre vegger og 15 meter mellom ruteren og pc'ene. - Har oppgradert til nyeste drivere og firmware på Dlinken. - Burdre jeg skru av QOS eller Wish funskjonene? Bruker ikke nettet til mye spilling. Mest poker og surfing. - Har hørt at jeg kan droppe kryptering og bruke bare mac filter for tilgang. Kan dette gjøre systemet raskere og mere stabilt? Og hvor gjør jeg det? Takker for svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Oppgrader driver for Intel 3945ABG og siste firmware for DIR-655. Disse har vanskelig for å fungere sammen med gammel software. Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 (endret) har gjort det.... Men kan ikke noen med litt kunnskap se på denne loggen fra ruteren. Mon May 05 21:05:30 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.148.175.184 [iNFO] Mon May 05 21:05:09 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 70.62.168.186 [iNFO] Mon May 05 21:04:35 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.153.88.70 [iNFO] Mon May 05 21:04:05 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.86.147.210 [iNFO] Mon May 05 21:04:00 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.231.168.169 Er masse av dette. Maskinen som skaper problemer når den logger på har den ip adressen (192.168.0.198) Hva betyr det, og hvofor ikke med min pc som gjør det samme på nett(spille poker) Endret 5. mai 2008 av eskarls Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Er det aktiv bittorrent på den maskinen? Hvis ikke er det godt mulig den er infisert. Lenke til kommentar
