Mist 600w rev.3 oppe i 85c - Normalt? [LØST]
Hei, er meget bekymret for temperaturen på PSUen min, en Mist 600watt.
Under stresstest av CPU i orthos kommer PWM, som jeg tror er PSU, opp i 85c før jeg ikke tørr mer og stopper orthos! Er oppe i denne temperaturen etter bare 2-3 min!
Under idle ligger den på ca 50c +-1c
Er dette normale temperaturer, og hva er maks temperatur for en PSU før den synger på siste verset?
CPU og OC står i signaturen.
Endret av Duckhunter
Okey, nå ble jeg nesten litt flau :)
Burde jo skjønne at HK og PSU ikke kommuniserer...
Fant dette på en side...
"The cluster of mosfets under the top heatsink of the board is where the PWM sensor is located"
Er altså en måler av temperaturen på mosfet transistorer!
Ja, og har to små vifter (OTES) som vanligvis starter opp når disse blir varm, men av en eller annen grunn var viftestyringen blitt tilbakestilt, og viftene startet ikke... har fikset dette nå, og mosfetene blir ikke varmere enn 65C.... :)
