Plutselig Pc temp. problem!
Hei, jeg har kjøpt Datakjeden Gamer hos www.datakjeden.no for en stund siden, også nå
plutselig en dag begynte viften å gå veldig raskt som om pcen jobbet på
fullt kjør, problemet er at viften kjører på 100% hele tiden uansett hva
jeg gjør, jeg formaterte tilogmed, men problemet var der fortsatt. Jeg prøvde et program på internett som het "Speedfan" og den sa at skjermkortet mitt hadde ALT for høy temp.(over 50grader celsius Eg skrudde av pcen og åpnet den, og kjente at skjermkortet var glovarmt..Jeg aner ikkje hvorfor den plutselig skal oppføre seg slik. Jeg koblet skjermkortet ut av pcen, for å så koble den inn igjen, så startet eg maskinen, problemet er der fortsatt..noen ideer om hva som kan foråsake dette? Har sendt en mail til dem, men de vet ikke hva som kan være problemet :( Vet du noen om hva som får dette til å skje? :dontgetit:
Takk for tilbakemelding!
det kan være støv... sett om det er noe støv ved heatsinken / vifta? men det er normalt at skjermkort har temp på rundt 50*c avhengig av hvilken, speedfan viser flamme på ganske lave tempraturer i forhold til det tempraturene de vanligvis tåler / holder seg på.
Edit: Trur ikke speedfan viser skjermkort temp? (gjør ikke det her) så det må være noe annet som er på 50*c
Endret av Extremetel
Nei du har nok rett,det står ikke direkte skjermkort temp. det viste flamme ved "Core", også åpnet jeg pcen og kjente på komponentene, og skjermkortet var glovarmt!Så tror det er skjermkortet som er problemet. Har ikke hatt pcen så lenge.. Dette problemet oppstod helt plutselig, og nei, det er ikke støv...
50grader celsius er ingenting for et skjermkort. Det takler glatt 100grader.
poenget er: viften har aldri kjørt så fort og støyete før, + at når eg kjente på skjermkortet så var det helt glovarmt..det er vel da ikke normalt?
