_tHokA_ Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Hvor kan jeg finne den mekaniske bryteren som slår inn ryggelysene på bilen? Har hørt den sitter ved girkassa i bilen, men har enda ikke sett den. Noen som vet noe om det? Bil: Audi 80, ABT motor (2.0 liter) B4 (1993) Lenke til kommentar
runerask Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Den sitter vel normalt på girkassen, det er tross alt en liten bryter som kobler til ryggelyset. Du får studere girkassen utepå og se om du finner en slags bolt som har en (evt. to) ledninger fra seg. Lettest er vel å forhøre seg med merkeverksted. Et annet godt tips er å kjøpe boka fra hayns på Biltema eller fra en annen bilrekvesita-butikk. dessverre har bøkene blitt tynnere og mindre detaljrike med årene, men kan likevel kanskje hjelpe deg :-) Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2008 Den sitter vel normalt på girkassen, det er tross alt en liten bryter som kobler til ryggelyset. Du får studere girkassen utepå og se om du finner en slags bolt som har en (evt. to) ledninger fra seg. Lettest er vel å forhøre seg med merkeverksted. Et annet godt tips er å kjøpe boka fra hayns på Biltema eller fra en annen bilrekvesita-butikk. dessverre har bøkene blitt tynnere og mindre detaljrike med årene, men kan likevel kanskje hjelpe deg :-) Jeg bruker ETKA, samma program som de har på møller. Men har ikke sett den der heller Lenke til kommentar
runerask Skrevet 4. mai 2008 Del Skrevet 4. mai 2008 Den sitter vel normalt på girkassen, det er tross alt en liten bryter som kobler til ryggelyset. Du får studere girkassen utepå og se om du finner en slags bolt som har en (evt. to) ledninger fra seg. Lettest er vel å forhøre seg med merkeverksted. Et annet godt tips er å kjøpe boka fra hayns på Biltema eller fra en annen bilrekvesita-butikk. dessverre har bøkene blitt tynnere og mindre detaljrike med årene, men kan likevel kanskje hjelpe deg :-) Jeg bruker ETKA, samma program som de har på møller. Men har ikke sett den der heller Er det automatgiret bil? Da sitter den kanskje i girspaken en plass... Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 Den sitter vel normalt på girkassen, det er tross alt en liten bryter som kobler til ryggelyset. Du får studere girkassen utepå og se om du finner en slags bolt som har en (evt. to) ledninger fra seg. Lettest er vel å forhøre seg med merkeverksted. Et annet godt tips er å kjøpe boka fra hayns på Biltema eller fra en annen bilrekvesita-butikk. dessverre har bøkene blitt tynnere og mindre detaljrike med årene, men kan likevel kanskje hjelpe deg :-) Jeg bruker ETKA, samma program som de har på møller. Men har ikke sett den der heller Er det automatgiret bil? Da sitter den kanskje i girspaken en plass... 5 trinns manuel (6 med reverse ) Lenke til kommentar
fredster Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Den sitter vel normalt på girkassen, det er tross alt en liten bryter som kobler til ryggelyset. Du får studere girkassen utepå og se om du finner en slags bolt som har en (evt. to) ledninger fra seg. Det er nok riktig som du sier. Fant dette på Bilinform.no: "Det sitter en bryter på girkassen som det går to ledninger inn på som kan være defekt. Sett disse to ledningene sammen og se om ryggelyset lyser da. Virker bryteren så kan det være slitasje på den delen som skal sette på bryteren innvendig. Da blir det nok verre!" Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 13. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2008 Den sitter vel normalt på girkassen, det er tross alt en liten bryter som kobler til ryggelyset. Du får studere girkassen utepå og se om du finner en slags bolt som har en (evt. to) ledninger fra seg. Det er nok riktig som du sier. Fant dette på Bilinform.no: "Det sitter en bryter på girkassen som det går to ledninger inn på som kan være defekt. Sett disse to ledningene sammen og se om ryggelyset lyser da. Virker bryteren så kan det være slitasje på den delen som skal sette på bryteren innvendig. Da blir det nok verre!" Lyset bak lyser da jeg tar de ledningene inntil hverandre Lenke til kommentar
runerask Skrevet 13. mai 2008 Del Skrevet 13. mai 2008 Den sitter vel normalt på girkassen, det er tross alt en liten bryter som kobler til ryggelyset. Du får studere girkassen utepå og se om du finner en slags bolt som har en (evt. to) ledninger fra seg. Det er nok riktig som du sier. Fant dette på Bilinform.no: "Det sitter en bryter på girkassen som det går to ledninger inn på som kan være defekt. Sett disse to ledningene sammen og se om ryggelyset lyser da. Virker bryteren så kan det være slitasje på den delen som skal sette på bryteren innvendig. Da blir det nok verre!" Lyset bak lyser da jeg tar de ledningene inntil hverandre Da er det ikke tvil om at bryteren har klikka Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 14. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2008 Og det vet jeg alt, siden jeg spurte hvor den bryteren er. Hvor sitter den bryteren? Lenke til kommentar
runerask Skrevet 14. mai 2008 Del Skrevet 14. mai 2008 Og det vet jeg alt, siden jeg spurte hvor den bryteren er. Hvor sitter den bryteren? Følg ledningen da Lenke til kommentar
