skyhawk Skrevet 3. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2008 Har en skikkelig crappy router fra D-Link "DI-524" som er veldig vanskelig å samarbeide med. Helst siden dag én har jeg hatt problemer med den. Det største problem jeg har med den nå og som jeg har hatt hele tiden, er at jeg ikke får åpna porter. Jeg har prøvd å åpne dem akkurat slik folk beskriver at jeg skal kunne åpne dem, jeg har prøvd under Virtual Server, Firewall, Application, Filter.. Etter mye om og men har jeg alltid fått det til, men nå vil den absolutt ikke. Har i tillegg prøvd å flashe den, restarte, reboote, bytte IP adresse mm, ingenting hjelper. Noen som har peiling på denne routeren eller vet hva jeg burde gjøre? Lenke til kommentar
avRack Skrevet 3. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2008 Kva som er problemet med når du forwarde portar då ? Du går vel under port forwarding, so tastar du berre inn eit namn på application du vil forwarde. So TCP port og so ip-en til pcn du vil forwarde til. Husk at ipen kan forandra seg når du loggar på nettverket på nytt. So tastar du vel også inn UDP port. Og so trykk save settings. Då skal det gå bra. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2008 Mørk natt, båt, årer, feste router til murstein... Lenke til kommentar
skyhawk Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2008 Kva som er problemet med når du forwarde portar då ?Du går vel under port forwarding, so tastar du berre inn eit namn på application du vil forwarde. So TCP port og so ip-en til pcn du vil forwarde til. Husk at ipen kan forandra seg når du loggar på nettverket på nytt. So tastar du vel også inn UDP port. Og so trykk save settings. Då skal det gå bra. Har prøvd dette. Kobla til nettverket på nytt også, men hjelper ikke. "Connection timeout" sier open port check tool.. Lenke til kommentar
avRack Skrevet 3. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2008 (endret) Har du gjort rett innstillingar i DC++ då ? Kan jo henda at der feila ligg. Og opna porten i windows brannmur også ? Og evt. andre brannmurar du måtte ha i nettverket ditt ? Ta ein sjekk her: lenkje Endret 3. mai 2008 av avRack Lenke til kommentar
