Athlon steppinger i salg i Mars 2003
Simen1
Hvis du har kjøpt Athlon i løpet av Mars 2003:
1. Hvilken modellnr og stepping er den ?
(Gjerne produktnr, osv)
2. Hvor og når kjøpte du den ?
3. Har du overklokket den? I tilfelle hvor mye?
(Husk å nevn Spenningen (Volt), hvilken kjøling du bruker og temperaturer også)
Nei, dette lover ikke godt. Jeg som hadde tenkt å bestille XP2100+ TbredB fra PS Data i morgen. Ser ut til at jeg kan ende opp med TbredA. Ouch.. kanskje jeg like gjerne skulle prøve Komplett eller Databutikken. F%¤#^
Angrerett funker vel? Hvis ikke jeg mottar en B-versjon, så er livet øgeglakt.. :cry:
Hvorfor skal de plutselig begynne å selge TbredA? Leste en tråd på ocshoot.no; CPU Stepping og der var det i alle fall mange som fikk TbredB fra PS Data i januar og februar. Hva skal man da kjøpe? :roll: Jeg trenger en billig og overklokkingsvennlig CPU!
Jeg har sømfart alle nettbutikkene (minus Komplett&Databut.), og eneste som hadde, var Absolutt data. Men skynd deg, bare to igjen tir formiddag (11.mars).
Sorry, zxni, men du kan ikke se på en webshop om en XP2100+ er TbredA eller TbredB! Sjekk denne siden så står det litt om det..!
2100+
Palominos: If the website you're ordering from shows an order code of AX2100DMT3C, that's a Palomino.
TBredA/B: If the website you're ordering from shows an order code of AXDA2000DUT3C, that could be either a Thoroughbred A or Thoroughbred B.
All TBredAs have a stepping code which ends in "A," like "AIUGA." All TBredBs have a stepping code which ends in "B," like "AIUGB."
If you see a code like "AIUHB" that begins with the letter "A" on the second line of the processor codes, that's a high-end TBredB.
If you see a code like "JIUCB" that begins with the letter "J" on the second line of the processor codes, that's a low-end TBredB.
2100+
Vet jeg vel! Men e-post ordner den saken.
Verken PS Data, Komplett eller Databutikken hadde i hvert fall mulighet for å sjekke steppingkode for meg. Mailet dem alle sist uke.. Denne koden finnes på CPU ja.. Har også sett bilder der den ikke sitter på selve coren, hmm.
Dårlig quoting.. ;)
Edit: forandret bildet i linken..
Må jeg sprette bort vifta får å sjekke slikt?
Du må nok ta av kjøleren for å lese steppingen (f.eks AIRGA) men du kan sjekke om det er Tbred-A eller Tbred-B i WinCpuId. Der får du prosessor-ID 680 på Tbred-A og ID 681 på Tbred-B.
Det beste er å lese steppingen som står på klistremerket på prosessorer. (Lite sort klistremerke oppå substratet (ca 1cm fra kjernen)) Se f.eks her:
(Bildet er hentet fra HW.no's test av Athlon XP3000+.)
  • 2 uker senere...
hmm husker ikke helt nor jeg kjøpte den, ikke lenge siden,
high stepping t-bred B. klokka til en xp3100+ :D eller 2.23 ghz da. :D
suverent! :woot:
Hvordan kommer du frem til XP3100+ ?? 2,23 Ghz er ikke engang en XP2800+. ( kansje noe mer om man kjører meget høy FSB )
suverent! :woot:
eh..jo! en xp 3000 er 2.167 ghz!
Bevis Her
suverent! :woot:
Bevis Her
eh... nei! En XP 3000 er en Barton. dvs 512kb cache. Disse prossesorene får derfor høyere rating enn de med 256kb cache.
