konduktans Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Jeg har PC-en i signaturen og har nå fått tak i to stykk 160GB IDE disker til å ha stuffet mitt på. Hva gjør jeg med master/slave og sånt? Har absolutt ingen anelse om hva de forskjellige er, og om jeg trenger det, men jeg vil gjerne få de to diskene til å fungere. Takk!=) -Emil Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Sett den eine som Master og den andre som Slave. Eventuelt kan du setje begge på CS (Cable Select), då vil rekkefølga på kabelen avgjere kva osm blir Master og kva som blir Slave. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Jeg har PC-en i signaturen og har nå fått tak i to stykk 160GB IDE disker til å ha stuffet mitt på. Hva gjør jeg med master/slave og sånt? Har absolutt ingen anelse om hva de forskjellige er, og om jeg trenger det, men jeg vil gjerne få de to diskene til å fungere. Takk!=) -Emil Pfft, det er så enkelt så. Når du har vett nok til å spørre her så har du vett nok til å finne ut av det Det er ett klistremerke på hver disk som viser deg de forskjellige innstillingene. Den disken som er koblet til ytterst på kabelen skal stå som master, den andre som slave. Eller du kan bruke Cable select, da går det automatisk. Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2008 Trenger jeg ikke sånn bro eller hva det enn heter hvis jeg bruker cable select? Hvorfor er egentlig den ene master og den andre slave? Er det forskjell på hastigheten eller noe? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Når det gjelder IDE (P-ATA): Disse er laget for å kunne ha to enheter på samme signalkabel. For å kunne skille dem må den ene være master og den andre slave. Det greiste er å sette begge enheter på Cable Select (CS) og la signalkabelen styre. Den som er ytterst på kabelen blir Master og den andre blir Slave. På denne måten unngår du konflikter mellom enhetene. Master/Slave settingene har ingenting med enhetenes hastighet å gjøre. Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 3. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2008 Når det gjelder IDE (P-ATA): Disse er laget for å kunne ha to enheter på samme signalkabel. For å kunne skille dem må den ene være master og den andre slave. Det greiste er å sette begge enheter på Cable Select (CS) og la signalkabelen styre. Den som er ytterst på kabelen blir Master og den andre blir Slave. På denne måten unngår du konflikter mellom enhetene. Master/Slave settingene har ingenting med enhetenes hastighet å gjøre. Takk for forklaringen=) Jeg setter harddiskene til master/slave/cs ved å sette en sånn metalldings på noen pinner, sant? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 3. mai 2008 Del Skrevet 3. mai 2008 Det står ein eller to pluggar på harddisken, det er ein lask. Ei plastbrikke med metall inni som lager kontakt mellom to punkter. Det står forklart på harddisken kvar du skal setje dei for å få Master/Slave/CS. Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 Okei øhhh nå har jeg kobla til to samsung 160GB IDE-harddisker, men de kommer ikke opp på min datamaskin. Hva skyldes det? Begge er på cable select Lenke til kommentar
PerB Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Forsøk å finn dem i Disk Management. De vil ikke være synlig i Min Datamaskin før de er forberedt (tildelt bokstav etc). Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 Forsøk å finn dem i Disk Management. De vil ikke være synlig i Min Datamaskin før de er forberedt (tildelt bokstav etc). Fant de i disk management nå, men de var ikke der før:S Hva trenger jeg å gjøre før de er oppe og går? Skal ikke ha RAID eller noe slik Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 (endret) Forsøk å finn dem i Disk Management. De vil ikke være synlig i Min Datamaskin før de er forberedt (tildelt bokstav etc). Fant de i disk management nå, men de var ikke der før:S Hva trenger jeg å gjøre før de er oppe og går? Skal ikke ha RAID eller noe slik Det gekk ikkje å lage "simple volume". Det sto at "operation cannot be completed because the disk is not initialized" eller noko slik. Ka gjør eg? Endret 5. mai 2008 av conflict Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Andre musetast - endre stajonsbokstav - legg til Om dem er tomme må du nok formatere og partisjonere dem først Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 1)Initialize Disk (høyreklikk helt til venstre på disk ruta) 2) Create Partition og Format og tildel drive letter . Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 (endret) 1)Initialize Disk (høyreklikk helt til venstre på disk ruta)2) Create Partition og Format og tildel drive letter . Fikk fiksa det nå=) gjorde trinn 1, men trinn to var annerledes. Lagde "simple volume" Takk for all hjelp=) Endret 5. mai 2008 av conflict Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 Hmm fikk en idé til=) Jeg kan kryptere den ene harddisken og legge inn passord på, og ha alle mine private og "skumle" filer der:D(les:pornopornoporno!!!!111!) Noen forslag til hvordan jeg kan legge til det? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Hmm fikk en idé til=) Jeg kan kryptere den ene harddisken og legge inn passord på, og ha alle mine private og "skumle" filer der:D(les:pornopornoporno!!!!111!) Noen forslag til hvordan jeg kan legge til det? http://www.truecrypt.org/ Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 selv synes jeg det er teit å kryptere disker for å skjule pornon sin da er det jo veldig åpenbart at du faktisk har loads of it da er det vell heller bedre å plassere alt rælet på en ulogisk plass, feks "c:\windows\system32\erotikk" eller noe slikt (dog at det ikke er så smart å lagre ting på c: kanskje men men). Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Den kan enda søkes fram Derfor er kryptering bedre Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 5. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2008 Hadde det på C:/Program Files/Winzip/sys/ før;) Kjenner utrolig mange som har gjort noe liknende, men det kan som nevnt over søkes fram. Jeg har ikke så sinnsykt mye porno altså, men har litt bilder av meg og dama og slik, som jeg ikke vil at skal komme ut i omløp. Derfor vil jeg ha litt hardcore kryptering på én harddisk, en vanlig harddisk på 160 GB til filer som jeg vil ha tak i fort, backup på min eksterne 160', og spill/programmer på 320 GB RAID0. Det gir totalt 480 GB HighSpeed lagring, 160 GB trygg lagring og 160 GB backup. Det burde holde det?=) Har ikke windows innebygget kryptering? Lenke til kommentar
bo1e Skrevet 5. mai 2008 Del Skrevet 5. mai 2008 Anbefaler at du legger ut materialet her så kan ekspertene her fortelle deg hvordan du best krypterer det. Lenke til kommentar
