Dammed Skrevet 2. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2008 Har MSI K9N SLI HK og et Kingston DDR2 HyperX PC6400 2048MB CL4 Ram kit. Ram: Link: http://www.kingston.com/HyperX/products/khx_ddr2.asp PDF: http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2LLK2_2G.pdf HK: link: http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...amp;cat2_no=171 PC-en fungerer helt fint, ingen problemer med den, bortsett fra når jeg leser på Everest så står det at minnene kjører på 333mhz og ikke 400mhz. Er det noe galt med minnet/hk, eller er det et sotfware problem? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 2. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2008 Du må stille hastighet, spenning og timings i bios. Sjekk med CPU-Z Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 2. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2008 ok. Får disse verdiene i CPU-Z: Angående stilling av hastighet, spenning og timings i bios, hva skal jeg stille dem til? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 2. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2008 4-4-4-12@400MHz 2,0V. Kjenner ikke biosen din, oppfordrer deg til å ta en kikk i manualen. Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 2. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2008 (endret) tok en titt i manualen, men siden jeg ikke har så stor kjennskap til data så er jeg ikke sikker hva jeg skal justere til. Når jeg trykker for manuell innstilling av timings så får jeg dette til å justere: 1. CAS Latency 2. Min RAS# Active Time 3. Row Precharge Time 3. RAS# to CAS# delay 4. Row to Row delay 5. Row cycle time 6. Row refresh Cycle time 7. Read to Write delay 8. Bank interleaveing 9. CMD-ADDR Timing Mode 10. Software Memory hole Eneste jeg kjente til var Cas latency. Volten og frekvensen var et annet sted så det fant jeg uten problemer. Men hva skal jeg velge i dem valga over? Og hvis du er ikke 100% sikker, ikke svar, har lyst å bruke PC-en i kveld. Endret 2. mai 2008 av dammed Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 2. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2008 (endret) Leste litt mrr om infoet bak ram brikkene og jeg kom fram til dette: 1. CAS Latency = 4 2. Min RAS# Active Time = 39ns min – 70000ns max 3. Row Precharge Time 3. RAS# to CAS# delay 4. Row to Row delay 5. Row cycle time = 54ns 6. Row refresh Cycle time = 105ns 7. Read to Write delay 8. Bank interleaveing 9. CMD-ADDR Timing Mode 10. Software Memory hole Jeg så på pdf fila jeg linket lengre framme i tråden. Kan noen brekfte at dette er riktig? Endret 2. mai 2008 av dammed Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 2. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2008 Riktig timing: TCL: 4 , TRP: 4 , TRCD: 4 , TRAS: 12 , TRRD: 4 , TRC: 16 , CMD: 1 , volt: 2.0 Lenke til kommentar
